На других системах как работает, нормально? Сомневаюсь. Есть
На других системах как работает, нормально? Сомневаюсь. Есть два варианта - девайс рабочий, но жутко нонеймный, тогда отрубаем turbo mode в VIA 4-in-1 (глючный пакет дров). И ещё трогаем AGP 4x->2x, Fast Writes, Side Band Addressing (FW, SBA) off. Можно Rivatuner'ом сделать. Если ничего не помогло - в тему ремонт. Проверьте сразу кондёры на видяхе. Если живые, но глючит, ИМХО проще добить.
mx440-se - добить, чтобы не мучилась?
