Одна поднята, rev1.0 как раз на неё было
Одна поднята, rev1.0 как раз на неё было меньше всего надежд )
так как над ней поиздевался БП Codegen, вздулись все кондёры 1000х6.3в.
Ну по порядку
Замеры показали 2.45в на памяти, единицы десятков вольт вместо 1.5в на пит ЮМ (сам юг заметно тёплый, замык в USB нет), горяченький Q5 (1117S) на вых 2.5в.
После замены всех дутых кондёров юг стал холодным, напруга на памяти поднялась до положенных 2.6в, Q5 пока не мерял.
Замечу что по виду у неё сильно грелся дроссель L24 (краска на ферритовом колечке частично превратилась в пыль), а также потемнел текстолит под D22 (SS56) и Q32 (C5706, npn 50V 5A 15W)
Дальше выпаял Q32, пробой БЭ, заменил на (D1802, npn 50V 3A 15W)(надеюсь его хватит ) ), Э как и положено 1.5в, Q5 теперь не греется на выходе даёт 2.6в
А сокет и правда 2T (
Буду гонять )
Про rev2.0 могу пока сказать что она даёт на память всего порядка 1.6-1.8в, Q5 горяченький 2в, Q32 обрыв БЭ, под D22 и Q32 текстолт потемневший, L24 на этот раз в норме, в USB замыканий нет, ЮМ холодный, сокет Molex )
Вобщем rev2.0 тоже поднята) стоило поменять Q32 как напруга на памяти стала 2.6в, Q5 перестал греться 2.6в,
С кондёрами ей повезло больше, все чемикон KZG )
