Рекомендации лучшего собаковода - стираем начало диска с
Рекомендации лучшего собаковода - стираем начало диска с помощью диагностической утилиты от Fujitsu. Грубо жмём резет вместо выхода. !!! Важно !!! При начальной картинке внимательно смотрим какой объём диска рапортует БИОС. Берём загрузочную дискету от Win98SE. Пытаемся разметить диск с помощью фдиска. Не работает ? Плюен на фдиск, ищем gdisk. Опять не работает ? Сушим вёсла.
Проблема 8 Gb, создание раздела и форматирование HDD
