Поближе к нашим дням материнки и были с
Поближе к нашим дням материнки и были с двойным питанием AT ATX.
Вот для них можно и БП АТХ поставить. С сетевой кнопки фиксатор снять или использовать для запуска кнопку reset.
Блок питания 230 ватт может быть очень разным. У меня на одном компе DELTA стоит 300 ватт всего. Три винта, проц пень 3гЦ, видяха Radeon 9800. Без проблем тянет. Я его разбирал для чистки пыли. Там детали стоят лучше чем в современных 600-700 ватных блоках. Трансформаторы и дроссели очень больших габаритов. Все не вошло на одну плату, сетевой выпрямитель с кондерами на отдельной стоит. А ведь всего 300 ватт.
Задача то изначально странная поставлена. Это надо уж очень хороший корпус АТ иметь, чтоб так старатся. У нас корпус АТХ без БП можно приобрести за 100-150 рублей.
