Насчет небутовости VIA-шки. Если доработать напильником, то машина
Насчет небутовости VIA-шки. Если доработать напильником, то машина будет и с него грузиться. Вариантов 2. Либо снять с платы контроллера флешку-болвана (там походу пустая однократка стоит) и припаять прошитую пол-мегабитку, либо засунуть в БИОС матери прошивку контроллера как PCI or SCSI модуль.
Я пошел вторым путем. Теперь DFI CS62-TC прекрасно грузится и работает с САТА-2 винта, факт состоявшийся. На 440хх, честно, не пробовал.
Чуть не забыл. У меня контроллер этот С одним отличием. У моего 2 SATA внутри + 1 IDE + 1 SATA на планке, внешний. Внешний запаралеллен с внутренним, ближним к планке.
PCI SATA контроллер
