Взял я пять биосов от материнских плат выпущенных
Взял я пять биосов от материнских плат выпущенных сразу после моей. Четыре раза вставлял их микрокоды процессоров в свой биос и перепрошивал - никакой разницы не увидел- Целерон 900 Копермайн запускается, загружается винда и при попытке запуска, например тотел командера замораживается. Всегда выдавала ошибку микрокода. На пятом микрокоде комп умер - ни звука не издавал. На программаторе за 7 у.е. биос восстановили , пишу все это со своего компа. А все таки хочется чтобы стоял коппермайн, пропатчить что-ли, риск большой?
Добавлено спустя 1 день 3 часа 7 минут 41 секунду:
Вот какое сообщение я получил после того, как биос был пропатчен. Перешивать не опасно и насчет отката не могли бы объяснить поподробнее. Я так понимаю, что когда запускаешь комп на пропатченном биосе, то его можно откатить в случае чего автоматически.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS (core 0631) !
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step) : not found.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : not found.
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue...
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
