Список разничы по ногам из датащитов pin | ICS9148B-04
pin | ICS9148B-04 | ICS9148B-36
14 | vdd2 |vdd5
15 | *PCICLK5/PCI_STOP#| BUFFERIN
17 | SDRAM11 | *CPU_STOP#/SDRAM11
18 | SDRAM10 | *PCI_STOP#/SDRAM10
20 | SDRAM9 | *AGP_STOP#/SDRAM9
21 | SDRAM8 | *PD/SDRAM8
25 | 24MHz/MODE* | AGP0/MODE*
40 | CPUCLCK3 | SDRAM12
42 | VDDL2 | VDDL
46 | REF1/CPU_STOP#*| AGP2
47 | IOAPIC | AGP1
48 | VDDL1 | VDD4
pins 14, 42, 48 - Vdd[i] - как я понял, по всем дыркам может спокойно быть 3.3V. Получается, что с этими ногами можно не заморачиваться.
pin 15 - BUFFERIN / IN / Input pin for SDRAM buffers. - не понял, кто такая и что с ней делать. Нужна ли она клокеру в случае приживления его на 440LX? Все ли pci_clk'и использует мамка?
Mode и связанные с ним xxx_stop#'ы относятся к функциям энергосбережения? Задействованы ли они в десктопном варианте и можно ли обойтись без них?
pin 40 - у одного - cpuclk, у другого - sdramclk. В виду синхронности получается, что одно и то же и можно не заморачиваться. Так?
Pins 46, 47 - Как я понимаю, у мамки на 440LX agp тактируется одновременно с fsb (от тех же линий клокера?). Теперь, коли приживлять -36, получаем fsb=100 & agp=100, что не критично, поскольку видюшку всегда подобрать можно, а все cpuclk'и у -04 и -36 клокеров совпадают. Так что при установке -36 вместо -04 эти ноги нужно будет оставить в воздухе.
Но у -04 c этих ног выходит 14.318MHz (IOAPIC, REF1) - насколько они необходимы мамке, как и откуда их можно завести на мамку?
