Вот это класс совет. Все бы так
Serge писал(-а):
Греются мосты:
если начинают греться только после включения кнопкой PowerOn,
то проверить напряжение на стоке Q88 (2 вывод), он под защелкой
слота AGP. должно быть 1,5в. на его истоке должно быть 2,3в
(со стока Q11 - между AGP и PCI).
Обычно, "лечится" заменой (обоих), лучше на бОльшие, D-Pak.
Нет напряжения на процессоре:
Проверьте наличие +12 на 28 выводе ADP3180.
- Если нету, проверять R586 (маркирован 100, слева от ШИМ,
возле электролита 100мкф, перемычку ниже его (R=0),
и диод (возле вертикально стоящей катушки)).
В этом случае, надо бы проверить и ADP3418 (3шт),
полевики, и "обвязку" в схеме.
Если вместо +12в было больше 13,2в, то горят ADP3418.
Могут "утащить" за собой полевики, ADP3180, и кого-то из
цепочки по ее питанию, CPU и СМ...
- Есть +12в на 28 выводе ADP3180. Возможно:
1. защита от КЗ в нагрузке (OverCurrent).
Смотреть полевики, СМ, процессор...
2. блокировка, если VID-ами задан Vcore > 1.6v
(не поддерживаемый процессор).
Ставим перемычку в сокете AE1-AF1 (VID4 -> GND),
и включаем (без проца). Меряем Vcore на площадках
СТ83(84). должно быть 1.475v.
Удачи!
Вот это класс совет. Все бы так давали рекомендации и жить легче было бы, а то пинают то в поиск , то загадками говорят.
P4P800-SE Не идет питание на проц.
