Ещё раз по порядку: 1. На головном компе настройки
Ещё раз по порядку:
1. На головном компе настройки первой сетевухи (через которую инет входит):
IP: 192 168 12 133
Маска: 255 255 240 0
Шлюз: 192 168 12 1
DNS 1: 192 168 1 1
DNS 2: 81 222 223 118
В свойствах соединения выставлено разрешение на совместное использование инета.
2. На головном компе настройки второй сетевухи (через которую сеть подключена домашняя):
IP: 192 168 0 1
Маска: 255 255 255 0
Шлюз:
DNS 1: 192 168 1 1
3. Сетевые карты остальных компов имеют следующие настройки:
IP: 192 168 0 2(3, 4, 5)
Шлюз: 192 168 0 1
DNS 1: 192 168 1 1
Как итог могу сказать, что при таком же способе подключения, правда с другими IP и DNS, всё прекрасно работало с ADSL от W+. Т.е. мэйби причина в них.
Что делалось мною (в том числе по вашим советам):
1. Запускался мастер настройки инета (виндовский стандартный) на всех компах. На ведомых компах появлялось подключение через шлюз интернета, в свойствах которого было видно, что происходит обмен с инетом входящей/исходящей инфой.
Успешно пингуются все предложенные Вами адреса.
Но при попытке воспользоваться браузером (IE, Opera) - никакого эффекта.
2. Менялись DNS на всех компах (на предложенные Выше). Инет на головном работает, на остальных без измененний. Хотя всё также пингуется и траффик идёт (в свойствах подключения через шлюз).
3. Пытался вручную задавать сетевухам такой же MAC адрес, что и на головной карточке. Ибо инет у этого провайдера, как я уже говорил, привязан к строго определённому оборудованию. Эффекта эти махинации также не дали.
Блин, в чём же ещё может быть дело ???
Внезапная проблема с разводкой инета по локальной сети....
