Поскольку все же вероятность вылета набортного видео достаточно
Поскольку все же вероятность вылета набортного видео достаточно велика, полагаю, искать PCI видеокарту придется все равно.
Из дополнительных идей: Попробовать (если сие получится) при разных частотах обновления экрана оценить изменение расстояния между "белыми полосками", и таким образом вычислить частоту вызывающей полоски помехи. Горизонтальные полосы говорят о невысокой частоте помехи - в пределах первых двух сотен герц. Кондюки вокруг видеочипа, на стабилизации выходных сигналов ?
полоски на экране монитора
