Ваша правда особо серьезного ничего. Добавлено спустя
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 45 секунд:
И судя по Вашим высказываниям фирма InWin которая ставила PowerMan в свои корпуса (не самые дешевые между прочим хоть и не казистые с виду) глупее Вас
Вопрос по InWin снимаю не ставились Powerman в InWin путаница произошла из за одинаковости названий
На самом же деле под маркой Powerman сейчас продаются блоки производства крупнейшей тайваньской OEM-фабрики Sirtec,
Блоки серии Powerman хорошо подойдут для компьютеров начального уровня
Блоки серии Powerman Pro ориентированы на более мощные компьютеры, вплоть до серверов начального уровня. На рынке они занимают промежуточное положение – с одной стороны, по функциональности и заявленным характеристикам они на голову превосходят любые дешевые блоки,
Сначала не поверил потом полазил в нете, так и есть.
Но с JNC и CodeGen их однозначно сравнивать нельзя.
Поэтому извиняюсь за допущенную неточность.
Об умных модераторах и глупых участниках.Ответ (R)SOFT-у
