В общем, прикрутить LPC flash на эту мать
В общем, прикрутить LPC flash на эту мать не удалось (хотя не особо и старался). Взятый в местной конторе AutoProg оказался не совсем здоровым, шить SST25LF040A не захотел.
Для оживления мамки выдрал из БИОСа бутблок (последние 64 КБайт) и с помощью видеокарты ATI залил в полмегабитку ST M25P05AV. Полмегабитку впаял в мать, и параллельно ей подпаял 25LF040, выводы Crystal Select раздельно "подтянул" к +3,3V. Подсоединяя эти выводы соответствующим образом к площадке на MB, выбирал, с какой микрухой в данный момент будет работать MB. Схема проста - грузимся с полмегабитки, биос заливаем в 25LF040.
Бутблок благополучно завелся, но жрать БИОС с дискеты наотрез отказался. После длительного юзанья поиска вышел на это, по приведенному рецепту приготовил HDD. С первого же раза все получилось, мать прошилась, выключилась. После включения мать начала грузиться с родной 25LF040, но после кодов С3 - 07 перезагружалась в цикле. После отпайки полмегабитки глюк исчез, все заработало.:)
GA-8I945GME Rev1.0 и SPI Serial Flash...
