Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4
Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4 замкнут на AH4 можно попробовать контактолом или проводком (как мне паяли) или токопроводящей пастой замкнуть их на процессоре и по идее все должно работать. Если же на плате reset только на AH4, то либо по способу MmM, либо менять мать. Неплохо было бы попробовать на переходнике это проверить...
Acorp 6VIA85P+Cel1.4GHz...возможно ли???
  • По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е.
  • Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4
  • Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй,
  • ммм, а больше ничего найти не смог. Так
  • А не надо было это искать "на одном
  • Вот, нашел на одном из сайтов... если
