Раз это Zida, то на матери должно быть
Раз это Zida, то на матери должно быть обозначение. В данном случае - что-то вроде 5SVA REV X.X.
bgslevi.cz/soubor.php?produkt=5SVA&typ=b - для SVA
bgslevi.cz/soubor.php?produkt=5SVA-E&typ=b - для SVA-E
Что же до поддержки винтов - скорее всего ее для винчей больше 32ГБ нет. Поэтому если она нужна, то вероятно есть смысл попытаться пропатчить прошивку BIOS Patcher'ом, но т.к. данная операция вкупе с прошивкой не самая тривиальная, то сначала рекомендуется почитать материалы сайта, а потом бросаться в бой... Альтернатива - покупка PCI-IDE-контроллера. Заодно и нормальные скорости работы с HDD получите, а не убогие макс. UDMA33, если не PIO.
