Set БИОС скидывал в дефолт...там защита от
Set
БИОС скидывал в дефолт...там защита от перезаписи флешки отключена. Проблема появилась после хотсвопа на другой матери: сделал хотсвоп, прошил Uniflash`ем 1.40 первую попавшуюсу версию БИОСа для моей матери, пришел домой, хотел прошить более новую версию на родной материнке, но не получилось.....флешка защищена от записи....возле флешки есть нераспаяные места для джампера блокировки БИОСа, я их пробовал замыкать отверткой - тоже не вышло....
