Я всё понимаю. Мое дело - предложить.
Root писал(-а):
2 (R)SOFT
проблема в том, что дефолных моделей флешки м.б. больше одного, что зачастую и наблюдается. Гораздо практичнее открывать прошивку и пытаться в ней искать строчки названий флешек. Либо отгадывать по моей методике что же должно стоять :) Т.е. смотрим на чипсет, смотрим на размер образа БИОСа и с очень хорошей вероятностью отгадываем флешку :)
Я всё понимаю. Мое дело - предложить. Если в поле будет указан тип (LPC, FWH, Parallel, SPI) и размер флеши, то автоматически отпадут подобные вопросы. Я бы и сам занялся заполнением этой графы, вот только не тот поток МВ проходит через меня.
И ещё..., по чипсету не всегда можно определить тип флешки т.к. сама флешка может подключаться как через ЮМ непосредственно, так и через SIO. А там вариации интерфейсов разные. Безусловно, это мое ИМХО, не более. Я не хочу кого-то убеждать, что так и так было бы лучше... Если Вы и остальные ув. коллеги считают этот момент бесполезным и не нужным в базе, то на этом и закончим.
С уважением, Владимир.
