Сегодня посмотрю, отпишу. Кстати появился такой же рабочий блок
Кстати появился такой же рабочий блок питания (только просело -12В до -10.5В). Если что можно с ним сравнить
Добавлено спустя 1 час 11 минут 54 секунды:
Итак, что имеем.
Рабочий блок до замыкания PWON на землю на 4 ноге TL494 3В, после замыкания блок стартует на ноге 0.2В
Нерабочий блок до замыкания PWON на землю на 4 ноге TL494 3В, после замыкания блок НЕ стартует на ноге 0.2В
Куда дальше копать?
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 4 секунды:
Удалось восстановить два блока заменой транзитсоров E13007 на 2SC2625. Старые транзисторы видно прожарились и деградировали, звонились как нормальные.
Есть еще подобный блок там при замыкании PWON на землю на 4 ноге TL494 напряжение увеличивается с 3В до 4.5В. Значит скорее всего причина именно в этом.
