Поиск по форуму для начала... Если не помогло
Вит писал(-а):
При включении, заводятся вентиляторы. Звуков нет. Память и проц менял. Нагретых элементов не выявлено. СМ и ЮМ еле теплые, проц тоже тепленький.
Вопрос, что смотеть? что менять?
Из инструментов только паяльник и тестер.
Если не помогло - К сведению, случаи издыхания..
Если не помогло то всё заново - ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
Насколько я понимаю, у Вас проблема APM.
С уважением, Владимир.
