Мультик скорее всего не виновен. Если он не
Мультик скорее всего не виновен. Если он не греется, а мать включается и выключается от соответствующей кнопки, то он жив. Проверь температуру и напруги на транзисторах вокруг АГП слота. Да, первое, что требуется при неисправности матери на 865 чипсете - прозвонить все ЮСБ выходы на предмет замыкания на землю и +5. Если есть хотя бы одно КЗ, то виноват южник.
