Самопроизвольно выключается
Автор: hornet , 7 ноября 2011
Здраствуйте.При включении мать доходит до поста с1 и выключается.
U cpu 1,3v
U моста 1.24v
U памяти 3.3,1.8,0.9
Поведение независимо от марки процессора и памяти.Ничего греющегося сверх нормы нет.Какие будут советы? Плата "выела" весь мозг...Как-то не хочется верить в смерть моста....
Автор: Morgan , 5 ноября 2011
Доброго всем времени суток! У меня такая проблемка. Есть две материнки: "EPOX EP-8RDA3+" и "MSI MS-6712" - которые отказываются работать. "MSI" - включается только на 10 секунд, после чего отрубает питание куллеров и начинает дотошно пищать. "EPOX" - включаются только куллера и больше ничего. Обе мамки подключал к 100% рабочему железу. В чем может заключаться их проблема? Заранее благодарен!
P.S. На обоих мамках было по одному сгоревшему кондеру. Их перепайка не дала результатов.
Автор: vtyn , 4 ноября 2011
Имеется asus p4p800x, если память не ставить пищит ошибку об ее отсутствии, если память устанавливается, то после нажатия power мать заводится и почти сразу выключается, проц греется питание на него в норме, мост холодный, кз по USB нет, напруга по power и reset в норме. С какой стороны копать, буду рад любой консультации.
Автор: CSO , 31 октября 2011
В данной теме
обсуждались случаи выключения мамки через 2-3 сек. Виновником был транзистор s72 или 026d
На фото указан под номером 2. http://i066.radikal.ru/1003/81/ebd4448c249b.jpg
У меня же мать другая, вот фото - http://4.bp.blogspot.com/-RUV7Vlq2plg/TneVihAcx2I/AAAAAAAAAMc/7fAyXcn34nQ/s1600/asus-m2n-mx-se-plus.jpg
где найти этот транзистор? (нигде не нашел "s72" или "026d")
Автор: Gekon , 30 октября 2011
Мама ASUS P4P800SE
Камень P4-2.8Ghz Prescot
БП Linkword 430Вт, три кулера + емкости менял
Видео AGP 7600GS
Примерно с лета начала периодически выключаться. Сын грешил на плохую розетку питания. Сегодня при установке винды на новый ХДД я обратил внимание на частое отключение, примерно после 10-15 мнут установки. Обнаружил - срабатывает тепловая защита процессора. В биосе 75 градусов в момент отключки. Ощутимо сильно греется штатный радиатор проца, мосфиты в обвязке, дроселли и кондюки. Вздутых кондюков на маме нет. При отключке палец не терпит радиатор, пару дросселей и мосфиты.
Автор: BHyK , 30 октября 2011
Материнка post00, выключается после включения кнопкой через 3-5 сек, после чего её можно снова вкл. кнопкой.
При беглом осмотре был найден пробитый мосфет и заниженное питание 0,74V в цепи терминации моста-камня. посл замены всё пришло в норму, эффекта нуль. На всякий случай был поменян MIO, прошит БИОС, результата также не принесло. При принудительном включении - залипший резет... Если стартовать без камня, не выключается...
Камень - P4 630, поддерживаемый, память подкидывал разную..
Автор: maximovrom , 22 октября 2011
Всем доброго времени суток.Принес домой пыльную материнку с словами "не стартует". Ставлю семпрон 1250,подключаю БП,старт,пост 20 и выключение через 3 секунды. Посткарта показывает нормальные напряжения(судя по диодам),измерить их я не успеваю естественно.Буду очень признателен за консультации. Биос естественно сбросил. По опыту K9N neo - отвал инфорса.....Тут 590 стоит..Теплотрубка его радиатора была отклеена от общей системы охлаждения,то есть он перегревался видимо.Но я не могу сказать,отклеилась она до смерти или после нее.
Автор: Alex_world , 19 октября 2011
На материнке кз между 5-ой ногой L6741 и нижней связкой мосфетов питания проца, остальные 3 связки на эту ногу L6741 не зенят, напряжение на первых 3-х + 10В. на нижней связке +5В. что именно дает такое кз, где искать, помогите? О том, что вкл. выкл. лечится перепайкой всех 11 конденсаторов возле проца я уже прочитал, но как быть с кз не знаю.
Перенес в Песочницу.
Автор: sergej2011 , 19 октября 2011
принесли системный блок с диагнозом не включается.
При осмотре выяснилось, что сгорел блок питания, после замены блока материнская плата GA-945P-S3 не запускалась с кнопки Power ON. При осмотре выяснилось, что сгорели транзисторы(см. прикрепленное фото транзистор77) Q43 P06P03G(обведен желтым) и Q77 R12B (обведен красным). Вместо Q43 поставил диод, а вместо Q77 подобрал похожее по проводимости(мерял тестером). Теперь при нажатии кнопки плата старует, вентиляторы крутятся несколько секунд и останавливаются.
Помогите разобраться с Q77 что это за транзистор и чем его можно заменить.
Автор: S_Max , 17 октября 2011
Здравствуйте! Ко мне попала материнская плата DFI NB78-BL/B REV. A1 . При попытке запуска платы через PW-ON кулер процессора раскрутится на 3-5 сек и остановиться. При принудительном запуске вентилятор процессора крутится, но плата так и не стартует. Если я правильно понял, на плате есть короткое замыкание или блок питания не получил сигнал готовности платы. Я выпаял конденсаторы (обведены красным), сопротивление на контактах конденсаторов было 60 ом. И поднял одну ножку транзисторов чтобы исключить их. Подскажите пожалуйста новичку, в каком направлении двигаться дальше. Спасибо!
