Самопроизвольно выключается
Автор: RavD , 10 декабря 2011
При включениис кнопки стартует и выключается через пару секунд. Все полевики AO D476 выпаял все целы. На фото Q744 если выпаять то стартует нормально. Исток связан с транзистором в SOT89 Q14 с средней ногой.
http://s008.radikal.ru/i305/1112/0b/173f9cc0cd54.jpg
Маркировка 9452 9312. Даташит не смог найти. Что за транзистор?
На площадке Q744 GDS 11/1.8/0.16. На Q14 по ножкам слева 1-11, 2-0.16, 3-0.16В.
Автор: chmil , 9 декабря 2011
без питания процесора мать вкл. з питанием проца при включении за сек викл.
фото з принудительныв включением.
Автор: Чебурашка , 1 декабря 2011
Материнская плата выключается через секунду после включения, на пост-карте только успевает промелькнуть "C0". Если отключить дополнительный процессорный коннектор P4, то компьютер не выключается, при это начинает калиться транзистор возле северного моста. Возле процессора также был один вспухший конденсатор, который я поменял.
Надеюсь можно хоть что-то сделать.
http://storage3.static.itmages.ru/i/11/1201/s_1322717037_5588215_cc850b138f.jpeg
Автор: Votalif , 29 ноября 2011
MSI MS-7177 (915GVM6-L) 775 сокет, самопроизвольно выключается. Выключится может как сразу после включения, так и спустя какое-то время. Иногда можно успеть зайти в bios, или загрузить ОС.
Установлен проц P4 2,66. Блок питания, проц, память заведомо исправны. На плате ничего сверх нормы не греется. Clear CMOS делал.
Были заменены емкости по питанию проца, т.к. вызывали подозрения.
Автор: Easy1988 , 21 ноября 2011
Месяц назад купил себе Gigabyte Ga-m720-us3 б/у. Но неделю назад перестала запускаться тоесть на кнопку жмёшь кулера срабатывают на 3 - 4 секунды и прекращают свою работу. Завёз в мастерскую там её ковыряли три дня но результата не принесло мне отдали материнку и контроллер ITE IT8720F и сказали как найдёшь так приходи поменяем, но я уже сбился с пути где искать искал сломаные материнки спрашивал по сервисным центрам где ремонтируют материнки но ничего.
У меня вопрос может дело не в этой детали?? а если и в ней то гда её можно достать?
Автор: skobarus , 19 ноября 2011
Мать M2NPV-VM (ASUS)АМ2 - Не стартует! Дежурка (светодиод горит) Кулеры крутятся 3-5сек и останавливаются!
Хотелось бы совета: что неисправно (за чем бежать в магазин)- сама мать или проц?
Признаки:1) Все отключено. Только: БП (заведомо исправный)+ мать + проц (Атлон3000) - Всё как сказано выше!
2)БП + мать + проц - выдернуто пополнительное питание проца (12в-4пин) - Кулеры крутятся постоянно!
3)БП + мать - проц (без проца) + с дополнительным питанием (12в.-4пин) - Кулеры крутятся постоянно!
Понятно что где-то КЗ - включается защита БП. Но меня смущает 3 пункт.
Автор: dybalda , 18 ноября 2011
Симптомы такие как будто слабый блок питания нетянет пк или в сети недостаточное напряжение.Биос функционирует,ибо иногда плата запускается на холодную,можно войти в биос,но при загрузки ос вырубается.Без озу запускается стабильно,пищит,также стабильно крутится кулер если не подключить доп.4-х пиновое питание на проц.
Ощущение такое что в районе процессора по питанию что то.В общем прошу совета.
Перенес в Песочницу.
Автор: Condensator80 , 17 ноября 2011
всем привет, на вышеуказанной мат.плате был заменён конденсатор ес28, 1000мк/6,3 в. плата включается, на посткарте одна буква F, напряжение на дросселе L6 составляло 0 в, был заменён rt9202, напряжение увеличилось до 1,61 вольта, посткод тот же F. теперь плата сама выключается через 3 секунды. процессор заведомо исправный, блок питания тоже новый. прошу совета, что может быть? южный мост?
Автор: nickolas , 16 ноября 2011
При включении матплаты GA-K8N-SLI может дернуть кулерами и показать посты до 50 и выключится, а может вращать вентиляторами и показывать FF. Если пост FF то напряжение на процессоре 0,01. Если посты мелькают до 50 то напряжение появляется чуть больше 1В но пропадает вместе с отключением платы. Почитал форум и склоняюсь к мысли о замене мультика, запчасть есть.
Автор: rex-1 , 7 ноября 2011
GA-P55-UD3R не запускается
2 года комп работал отлично, а вчера выключил и больше не смог запустить.
После включения на 0,5-1,0 включаются вентиляторы (проц, блок пит, от системной платы) мигают светодиоды
и материнка выключается, приблизительно через 1 сек все повторяется и так пока не выключишь питание.
Звуковых сигналов не подает.
мать лежит на столе
1. Сбросил CMOS -- изменений нет.
2. Отключил всю периферию (остался только проц) -- изменений нет.
3. Менял блок питания, изменений нет.
4. Вытащил проц, изменений нет.
5.
