Самопроизвольно выключается
Автор: bmw09121985 , 12 октября 2011
Доброго времени суток!!!
Проблема такая, у клиентки перестал определятся винт на мамке Gigabyte GA-M68SM-S2 REV: 1.0 , в первую очередь проверил подключенные кабеля питания и шлейфы и прислушался к тому, гудит ли винт, он гудел, но в биосе его небыло видно, тогда я скинул бинус на стандарт, что не привело к позитивному результату, после поставил рабочий винт, который так же не определился во всех 4-х гнезнад SATA, но после нескольких включений и отключений компьютера, винт таки определился и запустилась ОС , вот я и прошыл биос на всякий случай, так как думал что может быть причина в нем, био
Автор: Alexperm , 9 октября 2011
Материнка циклически запускается и выключается с интервалом 5 секунд, сильно греется микросхема Atheros сетевая надо полагать, также сильный нагрев стабилизаторов APL1117 которые в обвязке этой микросхемы.
Также нашёл подозрительный мосфет в обвязке ЮМ - 8 ом между затвором и истоком. Менять? Опыта в диагностике мало для специалиста думаю всё более очевидно - прошу либо пнуть в нужном направлении либо обрисовать перспективы ремонта.
Автор: Lazy , 8 октября 2011
Доброго всем времени суток!
Имеется данная материнка со следующими симптомами:
Запускается, секунд 5-10 работает, выключается, снова стартует и снова выключается (цикл постоянно повторяется). Никаких пост кодов не высвечивается на пост-карте.
Убираю доппитание с проца - запускается, само собой никаких посткодов, но не выключается.
Похожие симптомы были на Gigabyte на p43 чипсете при 100% дохлом проце.
Что с Ga-P35-S3G делать - ума не приложу, буду рад любым конструктивным предложениям...
Перенес в Песочницу.
Автор: nectis , 8 октября 2011
здравствуйте уважаемые форумчане, помогите разобраться со следующим вопросом:
после снятия винчестера и использывания его на другом компе поставил его обратно во время запуска системника пошел дым с винчестера. Отсоеденив винт запускаю систему,она стартует и тут же отключается. Ставил другую мать все норм значит что то с материнкой. собственно сам вопрос от чего отолкнуться в поиске неисправности мать dfi infinity nf4 sli
Автор: beliy13 , 17 сентября 2011
Доброе время суток, я новичек ремонте МП.
Мат плата INTEL D510MO процессор впаян, при подачи питания автостарт и выключается через пару сек, с виду все детали нормальные горелых, вздутых, нет!
Напряжение на PWR ON 5.0В на RESET 3.0! POST CARD пока нет
Куда дальше рыть не знаю, подскажите люди добрые?
Автор: Richkin , 14 сентября 2011
Греется Q75. Чип nForce3 тоже нагреваться, мать пускается и сразу выключается! Подскажи где начать копать?
Автор: Systemroot , 14 сентября 2011
кз материнки,старует,слышно потрескивание в БП(проверенный),через сек 5-7 гаснет,гретых элементов не нашел,подскажите где начать искатьКоЗявку?
з.ы. прошу не забрасывать тапками,я только учусь(с мультиметром дружу,в елементах немного расбираюсь,транзистор от кондера отличу=)) )
нашел заразу,геется черезмерно http://i.piccy.info/i7/a7faf2ef2549b2bbe8aecb42a5765c14/1-2-452/28735581/IMG001.jpg
проблема в самом чипе или обвязка поспособствовала??
Автор: GooRmaN_DG , 11 сентября 2011
Включается нормально, но потом через 20 секунд выключается. на матери обнаружены нагретые три контакта разъёма ATX (смотрите фото)
Подскажите что может быть причиной?
Автор: ldimka , 30 августа 2011
включаю комп а он то наченает включаться то выключаться ( т.е. отрывками) иногда комп включиться но даже и биос не показывает, иногда то включиться и всё норм!!! пробывал всё менять и поменял и всеровно так делает!!! думаю материнка и прошу помочь сделать !!! Заранее Спасибо!!!
Автор: beduser , 17 августа 2011
Доброго дня!
есть у меня примерно с десяток МП ASUS Р4Р8Т и на всех один дефект при включении разгоняет все куллера на максимум и выключается.
теперь вопрос можно ли как-то их реанимировать, может кто сталкивался. заранее спасибо за помощь.
