Самопроизвольно выключается
Автор: maxmus , 24 января 2012
после минут 5 работы(будь это запуск винды или просто нахождения в биосе) комп выключается не уходя в защиту. Пробовал подкидывать другие устройства, толку 0. Запустил на столе чисто материнку, бп, оп, и видеокарту в биосе температура проца 40*, при этом южный мост палец еле терпит и спустя время выключается. попробовал заменить родной длинный радиатор моста на радитор с кулером работает дольше. Напряжение вокруг проца, оп и моста мерил в норме.
Автор: 3stan , 23 января 2012
Материнская плата GA-M61SME-SL2 (rev. 2.0) попала на ремонт с опухшими конденсаторами wec10, wec3 - wec7 и диагнозом "выключается через некоторое время". После замены конденсаторов на БУ а потом и на новые (менялись ВСЕ 1000мкф 6.3V - 19шт), материнская плата стала работать нормально, но с одной линейкой памяти. Если поставить второй модуль DDR2, то материнская плата стартует и после 3-10 минут выключается. При повторном включение стартует и через 3-4 сек выключается. По времени по разному бывает, иногда после reset не стартует. Если второй модуль памяти снять, плата стартует нормально.
Автор: abaray , 21 января 2012
подскажите плиз c 5ELA3I.((( работает 3 сек, выкл. и снова через минуту - две. как будто замыкание происходит. бп в норме
Перенес в Песочницу.
Автор: alex_party , 19 января 2012
Посмотрел тут: https://rom.by/Asus/P4P800
Моего случая нет.
В начале осмотрел сабж, оплавленных микросхем, мостов не видно, конденсаторов вздутых – ни одного, USB-порты в порядке, остальные также. Сброс биоса не помогает, напряжение батарейки в норме.
Отсек все, запускал и с процессором и без, в итоге осталась только материнка и подключенный блок питания. Главная непонятность: если включить тумблер на б/п, то материнка тут же сама запускается, кулер процессора покрутиться секунд 15 и перестает, мать тухнет соответственно. Подключал б/п другой – то же самое в итоге.
Автор: Salvador , 9 января 2012
Прежде чем отдать в чужие руки, решил обратиься за помощью.
В процессе работы, на экране появилась хаотичная "размазня", системник продолжал работать(шумел). После того, как выключил, больше не запускается.
Без 12В. включается, вентилятор крутится. Включается и с процессором и без.
С 12В. включается на 3 сек.. Бипер не пишит.
Пост карты нет. Внешний осмотр никаких видимых дефектов не выявил. Напряжение на PW_ON 5В и RESET 3В. На процессоре без процессора 1.47, с процем 1.21. Имеется оцилограф.
Может что посоветуете.
Автор: HUNTER , 29 декабря 2011
Здравствуйте товарищчи!!! Прошу помощи, немогу понять почему комп выключается через пару секунд после старта. Читал коментарии на похожые проблемы, снимал батарейку и т. д. Запуская материнку без остальных устройств, подает длинный звуковой сигнал, но ставлю плату оперативной памяти, включаю и она тут же выключается. Подскажите пожалуйста, что делать!!!
P4GE-MX
Автор: darkdream , 28 декабря 2011
Материнка ECS GeForce 7050M-M изначально - автостарт и выключение через 5 секунд..
перешил биос, теперь автостарт и выключение через 5 секунд, но успевает пропищать 2 коротких (запускаю без памяти)..
пробовал термотест на NForce - без изменений..
на кнопке PW_SW - 0v,
на кнопке Reset - 3.3v
при принудительном старте нет разрешение на работу шим - 0v проц холодный..
было подобное на asus m2n-e и решалось заменой двух транзисторов, мбв и тут аналогично?
Автор: Transporter-X , 20 декабря 2011
Здавствуйте! Есть такая проблема: есть комп на материнке K9NGM4, Athlon 6000+, 2х1Gb Kingston, HDD - WD5000AACS. Проблема такая: при подключении к интернету через ADSL т.е. модем подключеный через LAN, комп вырубается, конкретно, выключается не в момент подключения, а в момент обращения к интернету, кпримеру открытие Internet Explorer (вход на домашнюю страницу) - это на Windows 7, а на Windows 8 Developer Prewiev через 4-5 секунд после подключения интернета, даже не входя в браузер.
Что сделано:
1. Чистая установка Windows 7,8 (позже попробую XP - но думаю это бесполезно)
2.
Автор: Linoin , 17 декабря 2011
Досталась мне эта мамка из сервис центра. Диагноз - не сохраняется биос.
Приношу домой, осматриваю, вставляю Phenom X3 705e, подключаю к БП 350 Вт (24+4) - не запускается.
Процессор холодный, винтелятор на секунду раскручивается и все.
Скажите, может ли такое быть из-за нехватки мощности блока питания?
Автор: avdivo , 13 декабря 2011
Здравствуйте. Проблема такая с мамкой M2N MX SE.
При замыкании контактов включения кулеры успевают только дернуться и плата снова уходит в дежурку, при повторной попытке включения все повторяется. Правда бывают случаи, когда она продолжает работать, только при этом на пост карте ничего нет, видно только что есть клокинг и залипший ресет.
