Самопроизвольно выключается
Автор: poter33 , 24 февраля 2012
До меня кто-то пытался оживить. Досталась с меняным мультом и шимом. При включении молчала, грелась TSB81BA3.
Снял обе микрухи IEEE1394 (TSB81BA3, TSB82AA2). Появились очень короткие писки, кулер на максимуме оборотов. Затем секунд через 5 писки пропадают, обороты кулера спадают, еще через 10с сама отключается. БП рабочий, с другим рабочим также. С памятью, видюшкой или без них симптомы одинаковы.
Мульт запаян IT8712F-A 0525-IXS, шим - CA530272. POST-карты нет.
Автор: Tor2Cleo , 20 февраля 2012
Попалась такая материнка, за символические деньги.
Оф.Сайт: http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?productid=205&proname=M2GTA-4VP
Jetway M2GTA-4VP (Socket AM2)
Симптомы:
1. Не стартовала. Никакой реакции на кнопку павер.Отсутствие питания на кнопке. При беглом осмотре было замечено приличный накал чипа Realtek (RTL8201CL), получил ожог на память:mrgreen:
Не долго думая, акуратно снял чип. Появилось питание на кнопке павер. Начала хоть как-то запускатся.
2. Запускается при нажатии на кнопку, вентилятор крутится секунд 3-5 = Вырубается.
3.
Автор: Serg8808 , 19 февраля 2012
Плата включалась но не выключалась с кнопки.
Нашел пробитый мосфет рядом с колодкой питания, ту преобразователь с 6545GBZ и RT9199, неперь включается и сразу вырубается, что с процессором что без все одинаково. Мосфеты что с 6545 не управляются.
Что это за зверь 6545GBZ или как это полностью называется чтобы даташит посмотреть, похоже он сдох, а чем заменить непонятно пока.
Автор: serzhbunchuk , 15 февраля 2012
При вкл. материнской платы буквально через 5 секунд выключаться. При замене на другой процессор материнская плата не выключаться но на POST карте прочерки. Удалось измерить напряжения контрольные, в норме куда дальше ?
Перенес в Песочницу.
Автор: LUCKyALF , 10 февраля 2012
Оговорюсь сразу POST-карты у меня пока нету и коды я сказать не могу.
Ситуация следующая. Попала в руки сия материнка с диагнозом включается и через 3-5 сек. выключается, при вставленном штекере дополнительного питания процессора. Если этот штекер вытянуть, то материнка не вырубается, но и не грузится.
Автор: Forest84 , 9 февраля 2012
Помогите разобраться!!!
В этом деле я профан, так что опишу как смогу.
Есть комп собранный по частям:
- мать p4p800 se
- проц celeron 2,4
- 1 гиг оперативы (1шт)
- видео gf4mx440
- б/п 350w
- винт 80 гигов Seagate
Все собрал, поставил ХР, все дрова. Все работает!!!
Включил алаваравскую игрушку, 5 минут и на экране мерцание, точки, полосы. через несколько секунд экран потух. Перезагружаю, доходит до надписи windows и опять полосы и потом тухнет. Опять перезагружаю полосы уже при загрузке биоса и снова тухнет. при дальнейших перезагрузках экран не загорается совсем.
Автор: ZzZ , 9 февраля 2012
Здравствуйте
Столкнулся с проблемой МБ MSI P55-GD55 модель MS-7589
1 Cамопроизвольно отключается обычно под нагрузкой*
Грузил проц с помощью теста winrar при 2 -4 екземплярах теста работает приблизительно час
При запуске игр (конкретно World of Tanks) 5-10 минут и отключается
При установке видеокарты без доп питания время работы сокращается, стабильно отключается в течении 10 15 минут.
2 После отключения даже если все выключено штатно (кнопочкой или програмно) плата запускается только через 1-2 минуты либо сразу после отключения разъема ATX и может снова сутками р
Автор: Lazy , 5 февраля 2012
Всем доброго времени суток!
Имеется вот такая красота - http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2636#ov
Первоначальная неисправность - померший ЮМ (раскалялся стабилизатор питания моста в дежурке, мать запускалась на несколько секунд и отрубалась, ЮМ в это время раскалялся).
Мост заменен на аналогичный с MSI P35-Neo2-FR (материнка тоже не рабочая, но каких либо явных признаков неработоспособности ЮМ не было.
Автор: Dean , 29 января 2012
Добрый день. В общем залипший reset и питание на проце появится на секунду и пропадет и так повторяется. Проц исправный, в список поддерживаемых входит (351), на reset 3,3в, но не реагирует, продавливание сокета не помогает. В какую сторону смотреть - север, шим питания проца, отвал сокета?
Автор: Ra1der , 26 января 2012
[center]Добрый вечер[/center]
[left]проблема моя в том что у меня мать Ausu M2N68-AM SE[/left]
[left]При включение БП стартует работает 4-5 сек и вырубаетяс [/left]
[left]Отключал все кроме ЦП тоже-самое[/left]
Проверил на наличие дутых кондинсаторов всё норм все целые и работают стабильно
[left]Проверил на другом БП тоже самое[/left]
[center]Характеристики системы[/center]
[left]мать Ausu M2N68-AM SE SOCKET AM2 [/left]
[left]ЦП AMD Athlon ™ 64 X2 [/left]
[left]память Kingston 2Гб [/left]
БП 430W
[left]Видеоадаптер встроенный [/left]
За ранее спасибо за помощь]
