Самопроизвольно выключается
Автор: Alekc70 , 18 апреля 2012
ASUS M2N68-CM rev 2.01G включается и через 4-5 сек выключается. При этом успевают пробежать коды на посткарте.
На кнопке включения питание около 0,3 В, на мульте IT8712F-S (75 нога) соответственно тоже самое. Подскажите откуда идет софтовое выключение платы, возможно оно всему виной.
Автор: Digidoid , 12 апреля 2012
Asus maximus formula выключается на последуюшем коде посое 38 (какой точно не успеваю просмотреть тутже выключается) если нажать на паузу то есть изоброжение ждёт сколико угодно попытка входа в биос = выключение. биос перешивал на программаторе (эфект прежний) память менял. процесор менял. без карты (звук на Pci-e) тоже самое. питание в норме. после выключения (при последуюшем после 38) не грузится помогает зброс биоса. есть догадки нашёт MIO и мостов. но не хочится дерибанить безтолку.
Автор: fox_ua , 7 апреля 2012
Здравствуйте!
Asus P4BGL-MX, Socket478 процессор Celeron 1,8 стартует с кнопки и через доли секунды отключается.
При этом POWER на системном и PWR LED2 на плате горят.
На коннекторе присутствует только «дежурное» напряжение 5V.
На кнопки POWER и RESET не реагирует.
Автор: sva2007 , 29 марта 2012
Материнская плата запускается на короткое время, затем выключается. Южный мост NF-410-N-A3,в дежурке не греется при включении раскаляется за 5 секунд. USB не коротят, 5V присутствует. Помогите найти на плате формирователь напряжения южного моста.
Перенес в Песочницу.
Автор: Vanil0628 , 28 марта 2012
Всем привет!
Ситуация такая: имеется материнская плата Epox EP-4BEA9I на чипсете I845E.
Материнка запускается и работает нормально.
Но под нагрузкой может отключаться. Остальное железо все нормальное - без глюков.
Например в тесте Super Pi отключается.
Автор: dimkaf , 20 марта 2012
Статическим электричеством через кнопку POWER-ON выбило вход на I/O IT7812F-S. Похоже это единственная поблема на чипе, т.к. при подаче питания с БП, мультик проходит сброс, запускается на 4 сек. (все напрежения на МВ ASUS- M3N-78-VM в норме)и уходит в сон. Подскажите как можно запустить плату минуя кнопку POWER-ON . Варанты типа прерывания через клавиатуру или порт отпадают т.к. нет доступа к БИОС.
Автор: sheban10 , 18 марта 2012
Доброго времени суток.Имеется такая материнка. При включении без проца - все работает нормально - при включении же ей проца Celeron 420 - плата включается, и через секунду отрубается. Питания памяти в норме. Помогите пожалуйста!
Автор: amator , 17 марта 2012
Запускается после сброса BIOS (Phoenix). Вкл/выкл с PW-On При перезагрузке, или после входа в BIOS и сохранения, выключается после POST C1. На плате есть APW7120 и APW7313.
Так как ремонтом комплектующих только начинаю заниматься прошу не пинать сильно. Имеется POST Card http://www.drivestar.biz/pci-mini-pcie-diagnostic-card-with-lcd-display-p-600.html. Может и по карте что посоветуете?
Автор: Паша Жданов , 15 марта 2012
m2n sli с холодного блока питания, при старте отключается, как будто срабатывает защита по питанию, потом может стартануть (те сама стартует гаситсся), можно потыкать кнопку питания подряд не давая отключаться, даже будет крутиться постоянно, но не будет посткодов. Можно дать резет и загрузится.
Можно попередергивать железки - стартует нормально. Может грязь в разъемах.
хз может связано с памятью, или с сокетом проца.
Вообще работает без сбоев.
БП инвин iwp300-a20 а может повергуд чегото?
Автор: Alf_ , 13 марта 2012
Здравствуйте уважаемые! Плата при вставке вилки в розетку запускается сама на секунды 3-4 затем вырубается.. включить ее кнопкой не получается, в те 3 секунды пока она работает процессор греется, мосты холодные , мультик, клокер и транзисторы все не горячие, пост карта не показывает обсалютно ничего, на табле нет даже нулей...
