Автор: molodoy_ivanko , 18 августа 2015
Здравствуйте
Ко мне попал внешний накопитель WD Elements 2TB sata 3.0
Под windows 7 в диспетчере устройств определился как WD Elements 1024 usb device.
Далее...не в проводнике, не в totale нет разделов.
Винт периодически отключается и включается снова.
постоянно моргает индикатор.
Помогите определить степень бедствия, если возможно помогите с восстановлением.
Автор: I_004 , 7 декабря 2013
Здравия!
Сабж не определяется в BIOS. Раньше было, что через раз не определялся при включении компа, помогало (?) выключение компа и передёргивание шлейфов, после этого работал без проблем. Вообще, копм этот выключается редко, так что проблема особо внимания на себя не обращала, да и вообще думалось, что это глюки материнки.
Автор: BHyK , 12 сентября 2012
Не определяется. Пару "стучков" :-) и замолкает движок.
Вот что говорит терминал:
http://i43.fastpic.ru/thumb/2012/0912/e4/0adf608cd0c9beea6e67a0f10e1bd7e4.jpeg
Каков диагноз? Спасибо.
Автор: skit , 21 февраля 2012
Здравствуйте,
Спалил винт, не качественным питанием. В надежде на то, что механика целая нашел аналогичную плату и заменил.
Автор: DDMZ , 23 февраля 2011
Жесткий Samsung SP2504C
FW:VT100-48
Rev.A
S/N S09QJ1LL924299
P/N 163011FL947821 p/v MS
Надпись на плате:
BF41-00086A
Poseidon Rev.06 SATA
Помомио флешки есть чип Marvell и 6HON55X-HA13645
Внешний осмотр не выявил дефектов и поврежденных деталей на плате.
Предыстория с историей:
Работал этот жоский диск в мобилреке и дальше бы работал если бы его не заменили... Выключил питание вынул жесткий диск положил в пакет, и во внутренний карман куртки. Привез в другое место и положил в шкаф. Через неделю достал его подключил к компу... включаю тишина, в биосе не определяется.
Автор: ROMby Unknown , 31 августа 2010
Привет Всем.
Перестал определяться Seagate ST31000333AS F/W SD15
Постоянно раскручивается и щелкает головами, запись прикреплена.
Паять и "терминалить" боязно:-), инфа на винте нужная.
Кто и за сколько возьмется оживить "рыбу"?
И какова ориентировочная вероятность оживления?
Санкт-Петербург. vano333(собака}list.ru
Перенес в Ремонт и услуги.
Автор: Санёк 88 , 31 марта 2010
Доброго времени суток,у меня такая проблема упал работающий диск после этого он перестал стартовать.Видимых повреждений нет.Короткого замыкания по питанию нет,так-же была прогрета вся плата.У кого есть идеи?нужен рабочий диск.
Автор: egorkot75 , 4 февраля 2010
Помогите разобраться. Есть SP0802N не отределяется в BIOS, двигатель не крутится. Периодически пропадал из системы. Был отрыв контактов электроники на двигатель - припаял. Напряжение на двигателе 1,7 В. Нужно восстановить информацию. Подскажите что может быть, где копать?
Автор: _SysF_ , 13 мая 2009
Полистал темы... ничего похожего не обнаружил...
Сегодня спокойно сидел за компом, и просто отвалился винт, прямо в системе... мысль об отошедшем шлейфе очень быстро растворилась...
Экперименты показали следующее:
1 - шлейфы в норме
2 - в биосе не определяется никак (хоть биос при загрузке и пытается понять, что там такое на шине непонятное висит :-))
3 - прослушка показала нормальный раскрут шпинделя, попытку головок выйти в режим готовности, далее сброс головок, ресет и по новой...
4 - попытки подлючения к нему софтверно, типа Виктории не помогли
Теперь о плохом...
Автор: MDR , 22 декабря 2008
Принесли в ремонт Maxtor DiamondMax Plus 9 120 Gb, в биос не определяется, виктория при попытке запросить паспорт выдает только модель и серийник, остальные параметры нули. Есть подозрение на запил места на блине где расположена служебка, так как издает при попытках обращения к нему специфический звук с нарастающей громкостью. Я такого ранее не слышал. Приложил ссылку на фаил МР3, размер 85 кв. Если мое предположение верно, то скорее всего хард в мусорку, или этот звук имеет другое происхождение?
