Автор: AVX , 10 июня 2014
Добрый день!
помогите починить БП. Такого рода мне редко что-то попадались. И я что-то застрял.
БП на 400Вт, внешне добротный, плата двухсторонняя, но плохо пропаянная (исправил где нашёл). Принесли с просьбой "просто конденсаторы перепаять, нам так сказали". Впухли 4 конденсатора 3300мкф 10В, 2 по 3.3В, 2 по 5В каналам. Заменил. Заменил заодно и 4.7мкф 50В в базах силовых транзисторов (2SC4140 парочка).
И не запускается. Дежурка есть, 5В. На входных электролитах 175В, 180В.
Автор: as91 , 30 декабря 2012
Добрый день.
Вот нашел у себя в закромах какой то БП, без верхней крышки. На плате написано LEC-027 REV 1.9
Шим at2005. Он же LPG899 и он же WT7520 http://www.dianyuan.com/bbs/u/28/1112672048.pdf.
Силовые ключи d304x.
близкая схема http://atxbp.narod.ru/images/2005.GIF
Лежал он у меня с заклинившим вентилятором - соответственно перегрев. Проверил конденсаторы на емкость и ESR, многие заменил. Но бп так же не работает, при замыкании зеленого провода появляется напряжение 2,5в на несколько секунд и все.
Автор: sheban10 , 17 июля 2012
Доброго времени суток. Иеется такой блок но не работает. Сначала небыло дежурки - воткнул туда dm311 исправную- дежурка 5 вольт. Появилась - нагружал лампочкой - все нормально и стабильно.
PS_ON 4.5223 вольт.
При втыкании в сеть раздается щелчок (как я понял, заряжаются входые 1000-мкф емкости.) И идет тихий свист. При попытке замыкания ps-on свист изменяется на более высокий, но блок стартовать даже не пытается.
Автор: Alf_ , 28 февраля 2012
Здравствуйте!
Вот есть собственно данный блок питания, не запускается с нагрузкой, без нагрузки замыканием зеленого провода на землю запуск есть , при этом напряжения
+12v = 11.95
+5v =5.25
+3.3v=3.2
-12v =-11.04
-5v =-5.14
+5VSB=5.31
PG=5.25
При размыкании зелоного на землю замеры таковы
+5VSB=5.31
PG=0V
PS ON=5.25
Сопротивления по линиям
+12v = 216 ОМ
+5v =92 ОМ
+3.3v=23 ОМа
-12v =368 ОМ
-5v =200 ОМ
Сначала думал что у блока были емкости высохшие но вскрытие показало что нет ни одной вспухшей и вытекшей, блок на вид добротный, потом начал смотреть в сторону
Автор: YkureniY , 8 октября 2011
Приветствую! Предупрежу сразу, что в ремонте бп практически 0, маюсь больше в/к и матплатами. Попался данный сабж, у бывшего владельца видюха коротнула в слоте пси-е (немыслимо как), бп ушел в защиту и больше не включался.
Разобрал - воняет гарью :) Первым делом проверил предохранитель, оказался в разрыве, заменен на исправный с донора. Подключаю бп - струйка дыма из под силовых транзисторов... Стояла парочка D209L, заменена на MJE13009. Так же подпалилось 3 резистора. Один на 1Ом был временно заменен перемычкой, остальные 2 обгорели что не видно маркировки.
Автор: arfor.live , 4 сентября 2011
Приветствую мастеров.
Попался блок Gembird на 450 Вт. Не сказал бы, что совсем никуда не годится. охлаждение 120 мм, собран вроде прилично, конденсаторы качественные, но тут (на форуме) их не очень любят.
Проблема. При попытке запуска, раздаются несколько писков-щелчков и всё. Признак того, что блок в защите. При этом напряжения по 12,5 и 3,3 не успевают подняться и до вольта. Смотрю на трансе раскачки импульсы по 7-8 вольт, появляются на 1 секунду потом пропадают. Выпаял ключи, проверил всё нормально, кондёры 10 мф/50 в, не высохли.
Автор: damirr36 , 2 июня 2011
были при расмотрении обнаружены поврежденные транзисторы 13009 заменил .резисторы R8 и еще такойже не пропускали заменил.дежурка есть .проверил почти все что мог переставлял с рабочего не помогает я не особо разбираюсь только учусь может подскажете что делать
Перенес в Песочницу.
doomnik
Автор: preved122 , 3 марта 2011
Доброго времени суток, помогите пожалуйста запустить блок питания Power Master FA-5-2 ver3.2. переделал схему под регулируемый блок питания, и имея неосторожность при включении без изолирующего трансформатора, задел что то рукой и выжег всю силовую часть...заменил все на новое, но не могу запустить блок питания, дежурка +5 есть, питание ШИМ +22 В, каскад раскачки транцисторы новые...ключевые новые....но не запускается!!!!куда дальше копать???кстати,шим тоже новый... в схеме показаны изменения в штатном варианте...
Автор: Lazy , 1 января 2011
Всех с наступившим НГ!
Схема БП на форуме имеется..
Достался с обугленным ДГС.
Поставил ДГС от Микролаба на 350 Вт. Включаться отказался. напряжение появляется на линиях и тишина.
Проверил диодные сборки - нормальные. Поменял ШИМ и транзисторы раскачки - эффекта нет, заменил супервизор - опять тишина.
Идей, увы, пока нет (разве что поставить другой супервизор). Может кто сталкивался с такой проблемой?
