Автор: Wrangler_chuk , 9 ноября 2007
Доброе время суток! Вобщем ситация такая. Есть материнка ASUS A8N-E
С ней творится совсем мне малопонятное. Сначала она просто зависла. Сбросили БИОС завелась,БИОС настроили. На каждый раз при перезагрузке БИОС сбрасывался. Через какое то время материнка перестала запускаться, вернее даже не перестала запускаться а запускается только после того как БИОС сбросишь.В БИОС заходит но при сохранении мать презагружается и встаёт в код 50, опять сбрасываем БИОС мать стартует. Если нажать F1 система грузится ( у меня ДОС с дискетки) но после ресета или трёх пальцев снова встаёт в 50.Я уже и втыкал после того как она встанет в 50 другую флеш с БИОСОМ всё равно 50,Только CLRTC сделаешь всё грузится..
Надеюсь понятно написал.. Что это за беда??
aleks_k
18 лет 4 месяца назад
А по Биосу что код означает ?
Например для AwardBiosV4.51PG Elite Код 50 "Восстановление ранее сохраненного в ОЗУ состояния CMOS "
В расшифровке к AWARD БИОСАМ
50 Восстановление ранее сохраненного в ОЗУ состояния CMOS
Но! По описанию код 50 может появится уже после определения памяти и всё такое. А у меня это происходит буквально через два три показания посткарты FF 45 50 стоп..
Вот.. Блин вобще мать какая то совсем глючная..:(
И ещё. Прошил я БИОС. И всё совсем кирдык Постоянно в 50 стоит..И на сброс не реагирует..
И кажется мне ноги растут из области памяти..Ибо Первые два слота ( синий и чёрный ) Не реагируют на память.. ( я знаю что если ставить одну палку то надо ставить в третий слот от проца ) Или проц попробовать поменять. Но увы нет под рукой..
Единственое что ещё могу сказать: Вставляю флеш от ASUS A8N-Sli запускается, после презагрузки встаёт также в 50.( ситуация как в первом посте ). Судя по всему придётся на запчасти пустить..
aleks_k
А вы пройдитесь поиском по названию матери . Много чего полезного найдете. Может , что и пригодится (поможет )
да искал я.. Вроде ничего полезного не нашёл.. Заикался тут один товарищь про ПОСТ 50. Так его отправили правила читать.. :(
Astat
Попробуйте поменять ITE 8712F-IXS
A8N-E, 50 код , жарьте мост и будет вам счастье.
Спасибо за советы.. Попробую .. Если мульт ( ITE 8712F-IXS ) сдуть мать запускатся наверное совсем не будет? Вот ещё мож не в тему
Есть у меня ещё две мамки..То же ASUS под 939 сокет
Одна A8N-5X ( полная копия A8N-E ) и A8N-Sli, обе в ресете стоят. Процы греются.. На Сли-шной контроллер фаерваровский снимал. питания моста смотрел.. Тоже наверное с мостами проблемы?
Astat
Мультик не снять, а  поменять надо,  буквально дней 5 назад боролся с подобной проблемой,  правда иногда POST по дальше проскакивал, а потом был сброс, решилось заменой ITE 8712F-A
mikkey
17 лет 5 месяцев назад
Как ни странно, но похоже это особенность этой платы, выдаёт только F0-45-50 (что успеваю увидеть) и всё, хотя дальше как оказалось нормально стартует.
[off]Уже хотел крест ставить да решил спикер прицепить напоследок - и услышал ругательство на видео...
Воткунул - всё кажет :)
P.S. Вспомнил, что вчера была ещё одна на NF4, вроде гигабайт, которая вела себя аналогично. [/off]
Воткунул - всё кажет:)
Тоже не раз обжигался...
Частенько, если вижу пост 50 - подтыкаю спикер.. :)
ЗЫ.. Походу это особенность не плат, а дешёвых пост-карт которые не все пост-коды кажут.. :))
