A8N-E странности
Доброе время суток! Вобщем ситация такая. Есть материнка ASUS A8N-E
С ней творится совсем мне малопонятное. Сначала она просто зависла. Сбросили БИОС завелась,БИОС настроили. На каждый раз при перезагрузке БИОС сбрасывался. Через какое то время материнка перестала запускаться, вернее даже не перестала запускаться а запускается только после того как БИОС сбросишь.В БИОС заходит но при сохранении мать презагружается и встаёт в код 50, опять сбрасываем БИОС мать стартует. Если нажать F1 система грузится ( у меня ДОС с дискетки) но после ресета или трёх пальцев снова встаёт в 50.Я уже и втыкал после того как она встанет в 50 другую флеш с БИОСОМ всё равно 50,Только CLRTC сделаешь всё грузится..
Надеюсь понятно написал.. Что это за беда??
Мост прогрейте, 99% поможет.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Ээээ.. вообще-то разговор о том, что платы стратуют нормально и работают. Толькуо пост-карты не кажут нормальный цикл пост-кодов...:)
В принципе если есть желание - можно купить хорошую пост-карту. К примеру сам пользуюсь IC80 v5.0 и таких проблем на наблюдал на подобных платах:).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
У меня екитовская пост-карта, тоже таких проблем не наблюдал.
ГЫгы.. а у меня дешёвая от AceLab с простым названием "PC-POST PCI2"... работает на порту 80H и 84Н... Последний не разу не встречал чтобы на какой нидь матери работал..:) В принципе она меня устраивает.. но в некоторых случаях поводит как на этой матери к примеру.
ЗЫ. Еслиб я знал изначально, что ПОСТ-карта не будет функционировать на всем матплатах - ни за чтоб не взял..:)))
ЗЗЫ.. А с другой стороны это моя первая ПОСТ-карта и выбора особо не было... Тогда можно сказать я вообще не разбирался в пост-кодах.. Типерь хоть как то умею читать - благодоря форуму ром.бай и сайту айсбук...:) Спасибо Вам большое!
IC80 v5.0 удовольствие не из дешевых... Как дорогие духи или одеколон. Можно пользоваться и тройным, эффект похожий, но не то:).
Ну ти и я про то же!
доброго времени суток, собственно мать a8n e, проблема- не стартует после настройки bios , только фанами крутит, спикер молчит, на кнопку power- стандартный 4 секунды ожидания, на reset - видимых реакций нету. но сей девайс, уверенно стартует без батарейки. если ее воткнуть- то, 2 -3 цикла включил -ресетнул, и опять нету старта (батарейки менялись). вопрос про "прогреть мост" - а точно поможет?!
Аватар пользователя Skladchik
ответ кроется в результате .
При этом ОЧНЬ большой значение имет соблюдение термопрофиля
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Товарищи, хотелось бы апнуть эту тему, чтобы не создавать новую, которую все равно сюда перенесут. Имеется мать MSI K8N Neo (...) (все похожи), чипсет nforce4, проблема по сути такая же. Включается - не писка, не реакции. А если все же монитор врубает, то там стабильно CMOS Battery Failed, хотя батарейки (4 штуки) новые, меняю для теста, и с каждой новой она 1 раз запускается, потом опять переставлять надо. Итак, настройки биоса сбиты, а если в биос зайти и выйти с сохранением настроек - встает в 50. У нее есть два варианта запуска - 1) если в биосе время и дата глючат - рандомизируются, то дальше Verifying DMI Pool data не пойдет, а если нормально показывает - то может загрузить систему. Порой приходится ждать запуска до получаса. Мост не грел. Вообще, отход ли это моста, микротрещина или сам чип - вот хз. Что сделать стоит? Поменять мост вообще? Или же прогреть?
