Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. В чем заключается моя ошибка при выполнении "шаманства" с ногами ЦПУ для получения вольтмода.
Я ориентировался на эту статью: overclockers.ru/lab/15120.shtml
Процессор у меня Tualatin 1300/256/100 Step B (маркировку не помню, но со Step B таких два вида было). Рабочее его напряжение 1,5В (на нем написано), но в БИОС утилите показывается 1,45В.
Проц не становится на 133 шину. Возможно ему как раз не хватает его желанных 1,5В
Уважаемые форумчане, не надо кричать, что этот проц в редких случаях хорошо гонится или, что мать не может вытянуть. Может! Ибо компьютер замечательно работает в разгоне с 100 шины до 131/43
На 132 уже кое-какое оборудование pci (pci usb 2.0 controller NEC 4+1) начинает "сдаваться". Медленная скорость копирования. Данный HUB в системе разделяется на два оборудования. Одно их них при 132/43 шине получает конфликт IRQ.
Память Kingston PC133 2x256Mb 2.0/2/2/5/7 на чипах hynix HY57V28820HCT-H. По 8 банок на каждой стороне.
Мать изначально поддерживает Tualatin (SB 815E Step. B). Значить нужно только VSS соединять с VID0, VID1 ,VID2, VID3, тем самым выставляя напряжение на проц.
Так как я не знаю, какое напряжение по номиналу нужно (какие ноги в проце закорочены, а какие нет), то я проводил по-отдельности вольтмод для 1,45 и 1,5.
Если у меня 1,45В, то мне необходимо VSS замкнуть с VID3, что бы получить 1,85В
А если 1,5, то нужно заизолировать VID3, получив 1,9В
Проц на таком напряжении мог бы и не запуститься, но это миновало. В итоге я в БИОСе наблюдал напряжении меньшее 1,45В или оно оставалось таким же. Теперь и чешу репу, что я делаю не так.
Заранее благодарен!
И это без нагрузки? С двумя разными БП, которые я сам ремонтировал... А кондеры вокруг ЦПУ я менял на новые. Даже 2 штуки добавил в ряде, где они не были впаяны. думал, что с заменой кондеров мне удастся точно поставить проц на 133 шину.
Так же после замены кондеров возле ЦП БП с первого раза не запускает комп. Надо после запуска нажать Reset для того что бы услышать пост. На другом БП, который схематически хуже вроде этим не страдает. Оба БП по 300Вт (мощность наклейки) 12см.
Обязательно посмотрю и отпишусь.
У меня как раз на других мамках термодатчик был припаян к мамке и торчал возле ЦП. Измерял температуру воздуха возле ЦП.
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
Да, именно внутри проца.
Кстати, у меня в простое в биосе и Win98 напруга проседает, а в простое в XP - нет.
Почему же у меня информация неправильно отображается? Какие могут быть предположения?
ACPI некорректно работает? Или?
Suum Cuique
На некоторые дешёвые матери не ставят микросхем (мультик), умеющих считывать показания со встроенного термодиода.
Не знаю. В биосе иммется какой-то код, нагружающий процессор и всё остальное. В Win98 видимо имеется что-то аналогичное.
А ACPI в биосе я отключаю всегда.
Если мануал, который якобы от этой МП не врет, то на МП должен быть специальный конектор. Хоть в мануле есть упоминание моей матери, но схема прилагается совсем иная.
Что этой дает? Чем "жертвуете" и что получает?
Suum Cuique
У нему подсоединяется внешний датчик, другой конец которого крепится например на радиатор.
Одна из функций ACPI это передача "полномочий" по назначению IRQ от биоса к операционной системе htpc.al.ru/html/niaia_irq.html.
Чтобы ОС не повесила все устройства на один физический IRQ, я и отключаю.
А, если, эти два контакта закинуть на ножки процессора, которые отвечают за термодатчик?
Очень интересная статья. Жаль только, что много сейчас прочитать не успел. Позже дочитаю и перечитаю. Я лишь "глазами пробежался" по статье и в этот же момент у меня созрел ряд вопросов:
Значит зря у себя отключил встроенный USB контроллер, LPT, COM порты, встроенное видео, аудио и выставил для каждого слота своё прерывание?
Разве никто не пытался отредактировать ACPI или написать свой драйвер, что бы количество прерываний не увеличивалось и не переназначалось?
P.S. Основной вопрос в теме уже исчерпан. Большое спасибо всем!
Suum Cuique
Внешний датчик - терморезистор, встроенный - термодиод. Некоторые пробовали, реальной температуры не показывало.
Почему зря? Вручную надёжнее. Я тоже отключил COM2, COM1, LPT, чтобы освободить IRQ 3, 4 и 7.
хммм... мощность куллера(вентилятора)... вобще за эффективность принято мерять создаваемое куллером поток воздушного давления..., в большинстве случаев это зависит от оборотов куллера, а в свою очередь обороты куллера зависято от напряжения, а это 12 вольт и силы тока... что в свою очередь и являются мощностью..., так что мощность и обороты взаимозависимы...!
по поводу разгона 1300 на 133 и выше, вполне реально, тока это зависит от самого проца, ведь максимальный разгон индивидуален для каждого проца в одельности... и это выявляется только разгоном..., т.е. грубо говоря нет одинаково гонимых процов..., да и напругу.... если перейти на экстримальный разгон, можно и дотянуть до 1,75 - 1,80 вольта, проц это неубьет! если и с таким напряжением невозьмет 133, значит проц точно негоним...
ТАК с учетом того что изначальная напруга 1,5, для подъема напруги выше чем 1,65 с VCC соединят контакты ненадо на платах совместимых с туалатин(во всяком случае у меня материнку глюкавили с таким соединением, как глюкавили невспомню, но напругу в 1,8 вольта неполучил...) а вот нужно 1 контакт у проца изолировать AL37(VID2) чтобы там появилась единица1, а на остальные контакты отвечающие за питалово подать 0... кроме VID0 для 1,8
Уважаю, ценю Вас всех!
Dimetrius
Ересь!
Обороты вентилятора и мощность никак не связаны.
Поток воздушного давления связан с мощностью и формой крыльев пропеллера, но никак не с числом оборотов.
