Разные самоделки и переделки из БП и другие БП (часть 2)
UAM предлогаешь как я понял, стабилизацию по напряжения или по току, например если я хочу получить ток зарядки 2 ампера, в не зависимости от напряжения.
Собрал я это изделие, красиво получилось, но не более, функционировать не захотело, радиатор с транзистрами нагрелся до 60 примерно, вроде все убрал лишнее осталась обратка по 12 и диоды и 2 электролита то же по 12, правда переменный резистор за место 22кОм поставил только 10кОм, но думаю это не могло привести к таким последствиям. Я как понял пропало напряжение по 12 ноге микросхемы, есть вариант что где то напутал на плате возле микросхемы, вечером посмотрю.
P.S.  Интересная вещь электролит брал с старого монитора, на нем написано 1000мкФ 25В, наделе прибор показал 600 с копейками, но думаю для будущего зарядника это не фатально.
Аватар пользователя UAM
И напряжению и току.
Например, для свинцового аккумулятора 13,8 -14,4 - напряжение полностью заряженного аккумулятора. Выставив эту напругу и необходимый ток зарядки(0,1 от емкости), можно не волноваться, что аккум перезарядится.
Наверное, с разгона выдернули и диод от +12 на 12 ногу.
Поэтому я и советовал питать ШИМ от отдельного блока.
PS Это уже не электролит. И фатально - на нагрузке блок может пойти "в разнос".
Вообщем есть касяк, на дросселе ошибся выводом и выпаял вместо плюс 12 диод, 5 вольтовую линию, соответственно схемотехника от трансформатора до диодной сбоки по 12 пострадала. Буду восстанавливать сборку, скажите есть смысл, проработал так примерно 30с. Благодарен за ответы и ромендации.
P.S. Прошу не злиться egor-land, я новичек на этом форуме и создавать темы сжие по тематике - навлекать гнев модератор, про блок, он будет не только зарядное устройство для аккомулятора и но и будет выполнять другие функции источника питания, я делаю просто источник питания с параметрами Umax=15V и Amax=6A.
Пусть администрация решает надо или нет делить эту тему!
Пускай большинство решит, как удобно кому читать или писать.
Аватар пользователя Mazayac
Не понял, какая схемотехника? Выводы трансформатора напрямую соединены с выводами диодной сборки:)
Схемотехника не пострадала, там я ошибся, просто я вчера устал и видать поторопился. Там стоит резистор и конденсатор (R37 и С21 на прикрепленной схеме). Так что посоветуете включать блок или проверить детали по отдельности, а то не хочется его добить.
Тогда вообще не понимаю, в чем проблема. Ну выпаяли линию 12В, ну поработал он так 30 секунд...
Если при этом ничего не сгорело, конденсаторы не взорвались - переделывайте как хотели и включайте снова.
Вообщем не работает, напряжения нет, выпаял транзисторы на радиаторе( надпись на них SEC вторая строчка 739 и третья Е13007-1, я нашел даташит на MJE13007(NPN), думаю одно и тоже), проверил первый база-коллектор 18Ом и база-эмиттер в прямом 500 Ом, в обратном не прозвонился, второй в прямом оба канала по 600 Ом, в обратном не прозвонился. Вопрос , я так первый погиб, а второй живой? Подскажите, что еще могло сгореть от такой напруги, я так понял когда я нарушил обратную связь, ШИМка выдала все, что могла. Возникает вопрос, могла ли при этом сгореть и сама ШИМка и можно или нет её проверить без осциллографа?
Да выпаял основной трансформатор, первичная и вторичная обмотки не замкнуты, по обмоткам можно сказать почти ноль Ом, подгаров снаружи не видно, разбирать не хочется просто так, это нормальное сопротивление обмоток трансформатора.
Прошу прощения за безграмотность , я только учусь ремонту компов. Буду благодарен любым советам
Да, первый сгорел.
Часто выгорают сопротивления в 2,2 ом в базах этих транзисторов.
ШИМ могла сгореть. Особенно КА7500.
Проверить можно - подать на 12 ногу 12-20 вольт и померять переменное напряжение на мелком трансформаторе.
С трансом все в порядке.
PS Подключайте блок через через лампу 60-100Вт
Вообщем померил напряжение (аналоговый вольтметр на переменке) на малом трансе, между обмотками порядка 0,8В, между выводами трансформатора и общим блока 2В, с ног 11 и 8 ШИМки примерно 1,3В. Я так понимаю без осциллографа все равно точно не сказать жива или нет микросхема, я думаю стоит выпаять транзисторы которыми она управляет малым трансформатором.
Мощные транзисторы можно менять не парой, а примерно схожие по характеристикам подбирать.
