Проблема с загрузкой
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема.
win xp sp2
Включаю компьютер, все тесты проходят ок. 1 короткий сигнал-все как нада.
далее должна начинаться загрузка, вместо этого, происходит следущее - мигает таблица (там где прерывания описываются) и при этом комп воспроизводит сигналы три коротких...пауза..еще один короткий (может пропищать один раз и начать грузиться, а может раза 3-4 и начать грузиться), все это сопровождается миганием таблицы. Раньше было все ок!
Буду благодарен за ответы и советы.
Спасибо
slgor писал(-а):
Cooler какой? температура камня в Bios'е?
ребят комп холодный....не от холода же ему пищать....
и как загружается все ок работает .... никаких перегревов ничего такого похожего на какие-то сбои.... вентилятор титан 5тб помойму
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Andrey писал(-а):
а с теплой перезагрузкой?
БИОС сбросить если?
Перешить его?
п.с. я домой пошел, пивка возьму и из дома еще попостю
ок пасиба те за советы..перешивать не нада думаю.. мамка новая.. да и все ок было.. еси бы с самого начала...
да кстати и я скоро за пивком... но постить уже буду тока в понедельник... надеюсь за выходные разобраться.. отпишусь че к чему...
это не который с кривой термопарой на борту?
еще раз, температура камня какая? нет ли остановок кулера?
эти кулера могут крутить как им вздумается, попробуй его поменять для начала,приостанавливаяние вращение кулера мать определяет как ошибку в работе, вполне возможно данное поведение
P.S. при перестановке кулера кристалл камня не поколи
slgor писал(-а):
опа.. ну за этим кулером я не замечал ниче такого.. работает вроде все ок..... проблема появилась специально комп держал с открытой боковиной.... все крутится как и должно...
а температура не помню... около 50 градусов всегда была....
