Проблема с загрузкой
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема.
win xp sp2
Включаю компьютер, все тесты проходят ок. 1 короткий сигнал-все как нада.
далее должна начинаться загрузка, вместо этого, происходит следущее - мигает таблица (там где прерывания описываются) и при этом комп воспроизводит сигналы три коротких...пауза..еще один короткий (может пропищать один раз и начать грузиться, а может раза 3-4 и начать грузиться), все это сопровождается миганием таблицы. Раньше было все ок!
Буду благодарен за ответы и советы.
Спасибо
Аватар пользователя dizzy
Andrey
Один длинный три коротких, кажется это на отсутвие видеокарты, а если на видеокарте не работает память, то комп эту видеокарту видит, а вот на экран монитора может выводить мусор или вообще быть черный экран...
А товарищ написал, что видеокарта работает без проблем и в игрушках и в тестах...
dizzy писал(-а):
Andrey
во.. так и есть.. толкько не один короткий и три длинных... все четыре коротких.. после третьего пауза не большая.... блин есть мыло? я диктофонную запись скину )))..
Danatus
Ясен красен есть, кнопку видешь возле моего сообщения?
на ней еще конверт нарисован и "email" написано ... :)
пиши, если что.
Ты клавиатуру пробовал отключить, не помогло (мож клавиша какая залипает)?
dizzy писал(-а):
Danatus
Ты клавиатуру пробовал отключить?
Выслал, надеюсь у тебя есть чем это чудо прослушать... ))
а при чем тут клава? ?
попробуй положи чегонить тяжелое на клаву, чтоб кнопки нажались и включи компот - пищать будет
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Andrey писал(-а):
та не .. пищалка совсем не такая... такой раньше и не слышал... и не тока я кстати... cry
т.е. 4 (3 пауза 1) коротких писка сопровождающихся мырганьем таблицы?
это после первого включения или как, после продолжительной работы мамы если заребутить ее (RESET) также пищит??
Andrey писал(-а):
все верно всего 4.. с мигающей таблицей.. да и после работы при перезагрузке тоже падлюка пищит.. еще интересно.. что может раз пропещать мигнуть и грузиться.. а может раза три-четыре.. напряжно все это
Cooler какой? температура камня в Bios'е?
а с теплой перезагрузкой?
БИОС сбросить если?
Перешить его?
п.с. я домой пошел, пивка возьму и из дома еще попостю
