Добрый день! Попала в руки видеокарта PowerColor HD5750 1GD5 ,без признаков жизни.
Комп пищит о том, что нет видео (1 длинный 3 коротких)
1. Замерял напряжение памяти и GPU. Память 1,52, Проц 1,11. По осциллографу питание ровное, пилы не наблюдалось.
2. Решил проверить биос, снял микросхему U2 25v010, программатор SPI TT считал флешь, до адреса 0000F0 - все FF, дальше похоже на прошивку.
скачал отсюда биос - techpowerup.com/vgabios/69341/Powercolor.HD5750.1024.100129.html
прошивка не удалась, заменил микросхему флеш, зашил все ок, но видеокарта не стартонула.
3. после долгих поисков по форуму, и гуглу, вычислил выход со строя стабилизатора 5в. U811 (маркировку прочитать не удалось) на выходе оказалось 2.3в. питает цепь вывода изображения, а так-же подает на 9 пин VGA 5в. заменил на 78D05L с соответствием пинов - результат - 0.
4. На кварцевом резонаторе генерация присутствует. Заменил конденсатор С681(немножко теплый)
5. Решил прогреть, не помогло, в итоге решил сделать ребол - не помогло.
Подскажите куда копать дальше, и может быть, что биос который я скачал - не тот что нужен (т.к. при просмотре в редакторе совершенно отличаются).
P.S. Память еле теплая, GPU греется с радиатором от FOXCONN примерно до 50 градусов минуты за 2-3(радиатор повесил для удобства проведения замеров)
Фото прилагаю, на другой материнке пробывал.
Не верно поняли у радионов 5ххх два различных питателя гпу(не 2 фазы) а два разных питатиля и питают различные блоки этого самого ГПУ. Основной L601,L611 и дополнительный L901 вот только на этой карте его нет а там немного другое напряжение 1.1в на основном и 1.4в на дополнительном, необходимо найти откуда он запитан.
примерно 29-30 om, но он L701
фото прилагаю
На дросселе L701 - 1,57в. запитан от доппитания +12в , через транзюки Q703, Q702, Q701. От этого же дроселя питается память, затворы приходят на микруху U703 - APW7185A
Сегодня приперли такую видюху только HV2. Симптомы теже, заменил U811 на 17AFR потому что на родной было на 2 ногах по 12в. А 5в небыло вообще. Старт есть, вот счас проверяю.
Слей, если можешь прошивку, для успокоения души, что то мне не родная не внушает доверия.
Сливал ATIFlash
Спасибо, завтра попробую.
Вообщем прошивка не помогла, заменил GPU, тоже не помогло (правда сам GPU был снят с донора, на который пролили воду, в результате чего на память пошли все 3.5 в, вместо 1.5. на GPU ,промерял 1.2в)
Какие еще варианты?
С этим GPU на кварце нет клока, значит тоже труп? Мастера, а схемы случайно ни у кого нету?
