Добрый день! Попала в руки видеокарта PowerColor HD5750 1GD5 ,без признаков жизни.
Комп пищит о том, что нет видео (1 длинный 3 коротких)
1. Замерял напряжение памяти и GPU. Память 1,52, Проц 1,11. По осциллографу питание ровное, пилы не наблюдалось.
2. Решил проверить биос, снял микросхему U2 25v010, программатор SPI TT считал флешь, до адреса 0000F0 - все FF, дальше похоже на прошивку.
скачал отсюда биос - techpowerup.com/vgabios/69341/Powercolor.HD5750.1024.100129.html
прошивка не удалась, заменил микросхему флеш, зашил все ок, но видеокарта не стартонула.
3. после долгих поисков по форуму, и гуглу, вычислил выход со строя стабилизатора 5в. U811 (маркировку прочитать не удалось) на выходе оказалось 2.3в. питает цепь вывода изображения, а так-же подает на 9 пин VGA 5в. заменил на 78D05L с соответствием пинов - результат - 0.
4. На кварцевом резонаторе генерация присутствует. Заменил конденсатор С681(немножко теплый)
5. Решил прогреть, не помогло, в итоге решил сделать ребол - не помогло.
Подскажите куда копать дальше, и может быть, что биос который я скачал - не тот что нужен (т.к. при просмотре в редакторе совершенно отличаются).
P.S. Память еле теплая, GPU греется с радиатором от FOXCONN примерно до 50 градусов минуты за 2-3(радиатор повесил для удобства проведения замеров)
Фото прилагаю, на другой материнке пробывал.
Второй питатель ГПУ, сопротивление его?? L901 дросель по маркировке референса.
сопротивление на обеих примерно 2.2 ома маркируются L601, L611.
чем заливаете? Через программатор или на компе прошивальщиком?
уважаемые скорее нужно смириться,что GPU труп и решать ,либо ремонт карточки,либо ее в металлом и покупка новой.
прошиву заливал программатором SPI-ТТ.
Пользуюсь этим программатором уже несколько лет, еще не подводил.
насчет GPU пока сомневаюсь 50/50, может нужно найти родной биос, вчера провел эксперимент, взял рабочую карту PowerColor-HD5450-1GDDR3, скачал прошивку techpowerup.com/vgabios/109305/Powercolor.HD5450.1024.110519.html , и в итоге - старта нет
скачал оттуда же еще одну, тоже старта нет.
залил назад родную, сразу же заработала
И еще вопрос, может прогреть память, или пока не стоит?
чем больше операций с прогревом платы и элементов(деградация не только элементов ,но и самой платы) ,тем более вероятнее будет второй вариант .
второй вариант, это какой?
В ведро...
спс
На днях должны принести донора, 5750 Gigabyte.
Буду пробовать дальше, потом отпишусь
