Помогите найти неисправность и подскажите методы ее устранен
Помогите найти неисправность и подскажите методы ее устранения. Вкратце ситуация такова.
Материнская плата ACorp 6m810cn с интегрированным видео. При установке микросхем памяти в оба слота, система не загружается вовсе. При установке одной микросхемы памяти в любой из слотов, без разницы, система грузиться.
Проработав некоторое время, от 3-х до 10-ти минут компьютер виснет. Ввести его из этого состояния помогает только нажатие на кнопку RESET, нажатие Ctrl-Alt-Del без толку.
Ранее до поломки память была установлена в оба слота. Эмпирическим путем было выяснено, что все устанавливаемые микросхемы памяти исправны, так как без сбоев работают на других системах.
Какое-то время было подозрение на неисправность процессора (Celeron 366), но с другими устанавливаемыми процессорами система работает аналогично. Поэтому главное подозрение на неисправность материнской платы.
Единственные манипуляции, которые я проводил с этой материнской платой, были попытки заставить ее работать на частоте FSB100 вместо FSB66 путем перестановки перемычек. И установки других более мощных процессоров Celeron 800 и Pentium III 866 (в документации к материнской плате не возбраняется их установка).
Неполадки начали возникать сами собой через три месяца после попыток установок других процессоров и через неделю после установки программы 1С, к которой прилагается внешний ключ, подключаемый через LPT-порт (какое-то время грешил на него, но ведь на других системах все работает нормально).
Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией, то помогите установить, в чем проблема и есть ли пути ее решения? Понятно, что обновление всей системы самый простой путь. Но если кто подскажет какой-то другое решение, буду очень благодарен.
Аватар пользователя ALIEN2002
Замените Блок питания на заведомо качественный и исправный и всю конфу в студию.
А мне так видится, что виновато питание, но скорее всего не то, что на БП, а то, что на маме. Которое процессор, память и чипсет питает.
Очень похоже на "проблему беременности конденсаторов".
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя Baza
С такими синптомами MS815EP-Pro был блок питания + кондёры на матери.
Проверено мин нет.
Аватар пользователя lich
определенно питание памяти и (или) процессора. посмотри конденсаторы - не потекли ли(или вздулись/усохли) обычно решается их перепайкой, без каких либо последствий.
Аватар пользователя ivp
r_serega
Короче, это не к терапевту, а к хирургу - перемещаю в "Ремонт матплат"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А что это вы господа? "Слетная" мамка ведь.... были две штуки с дохлым мультиком (модуля)! Но тут по признакам "залетевшие" кондюки....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
ALIEN2002 писал(-а):
Блок питания поменяли, проблема осталась.
geodimetr писал(-а):
В том то и дело что конденсаторы с виду в норме.
Мне тут подсказали что проблемы с контролерами, плата ведь интегрированная. Может кто с этим сталкивалься? подскажите.
