Жил прекрасно на P4P800 SE + Celeron 2.0 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)
Сменил процессор на P4-2.40A GHz (533 FSB, L2 cache:1MB)
При загрузке выскакивает надпись:
"New CPU installed! Please enter setup to configure your system."
"Press F1 to enter setup"
"Press F2 to load default values and continue"
Версии биоса перепробовал с 006 до 012 (последняя бета), не помогает.
Причем, если нажать F2 все нормально загружается и работает.
В принципе, меня бы устроило просто отключить в биосе вывод этого предупреждения, надоело каждый день при включении жать F2
а можете пояснить как именно замкнуть контакты.
Просто с этой проблемой уже парюсь месяца 4. Ничего не помогало.
Делал все вышеописанное кроме этого
Пинцетом на плате.
Проблема действительно имеет место быть! Две платы:
1. Asus P4P800S-X
2. Asus P4P800-X
Обе после замены ЮМ начали страдать этой бедой!
1-я вылечилась перепрошивкой БИОС, 2-й ничего не помогло, вплоть до повторной замены ЮМ на новый ( изначально ставился бу ).
P.S. К модераторам: думаю стоит перенести данную тему в ремонт, ибо она не имеет особого отношения к проблемам несовместимости процессоров....
Таки добил я P4P800-X! Действительно оказался виноват мелкий транзистор возле юга ( Q15). На исправной плате средний вывод +2.8в, на неисправной 0в.
Причем, помимо ругани на новый проц, мама еще и сбрасывала настройки после выключения, хотя часы тикали.....
Всем привет !
может просто заколдованный круг - но я у себя решил проблему таким образом
в момент запроса F1 или F2 - нажатием F1 зашёл в биос и ничего не меняя - просто вышел ссохранением параметров
больше у меня при загрузке ничего не вылетало
мать P4P800 SE
проц P4-2.40A GHz
кстати сия проблема вдруг возникла после отжига USB. Т.Е мать заработала - но стала ругаться на проц
P.S. если неписал не в тему - просьба можеров удалить мой пост
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Перенесено в ремонт по рекомендации Andre_s.
Alles Luge...
Alles Luge...
Столкнулся с таким же на ABIT IP35-E, ABIT IP35 PRO, ABIT LG-95C и ABIT I-45. Пока не решил. Шаманские штучки вроде сбоса CMOS, замены БИОС (микросхемы БИОС с этих плат ставлю на другие, без этих проблем - всё ОК, с рабочих плат ставлю БИОС на эти - ругается, тоесть дело не в БИОС), замыкания клемм АКБ и прочее не помогают. Захожу в БИОС, ставлю всё по дефолту, сохраняюсь и потом работает, включается/выключается без проблем до тех пор, пока не выдернешь из розетки. Явно чтото софтовое. Куда то инфа о старом проце записывается...
Почему помогло не знаю, но у какой то элитегрупп это решилось установкой частоты шины проца врчную. То есть авто было отключено и поставлена стандартная 200 мГц частота шины.
Починил несколько АСУСей с такими симптомами простым поджиманием контактов в сокете. Снимаем крышку с сокета и иголкой поджимаем контакты с обоих боков. У этой серии плат поставлен очень плохой сокет - контакты в виде разорваного кольца - полный отстой.
олбанский на форуме не приветствуется versal
На серии P4P800(SE) сокеты ставились не только Т2 (про который вы говорите), но и LOTES, и AMP - этот очень приличный!
