Жил прекрасно на P4P800 SE + Celeron 2.0 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)
Сменил процессор на P4-2.40A GHz (533 FSB, L2 cache:1MB)
При загрузке выскакивает надпись:
"New CPU installed! Please enter setup to configure your system."
"Press F1 to enter setup"
"Press F2 to load default values and continue"
Версии биоса перепробовал с 006 до 012 (последняя бета), не помогает.
Причем, если нажать F2 все нормально загружается и работает.
В принципе, меня бы устроило просто отключить в биосе вывод этого предупреждения, надоело каждый день при включении жать F2
Разобрать/собрать - acbrom. Контрольную сумму посчитать - BiT от StarGaz0r'a. А вот биос ковырять - ассемблер знать надо. Обновить биос не пробовал? Или еще раньше была программка pupdt.exe для обновления микрокодов - авось поможет.
Что-то ищем? Google в помощь
Понятно, а есть по этому делу фак? Ассемблер знал когда то по Z80
Биос прошивал, см. выше, все возможные версии, не помогло.
а pupdt универсальна для всех производителей?
Всем добрый день или но4ь =)
У меня таже проблема. Материнка asus p4p800-se/проц celeron D 2.13/2x256Mb ddr400/Бп 300 вт.
Пришёл ко мне на днях дружбан и попросил проверить его проц П4 3000. Я, лох, по доброте душевной, вставил его в свою мать, выяснив тем самым, 4то камень его мёртв. Дружбан ушёл за новым процом, а на меня посыпались проблеммы, 2-е сразу. 1) chassis intruded 2) new cpu installed press F1/ Press F2.
С первой разобрался, перепояв транзистор-клю4.
А вот со второй никак. Комп пишет press F2 - сбрасывает бис и грузит систему. Настройки по оверклокингу (а у меня проц на 4000 шуршал) биос отказывается воспринимать.
P.S. у моего друга, у того 4то мне проц подкинул, такая-же мать и у него всё Ок.
Помогите плз... уж о4ень не хо4еться мать покупать.
Я проделывал уже по4ти всё... бисы..бытарейки..сокет разбирал...процы менял... Господи помоги мне с этой напастью справиться.
Такая ж проблема. Где то читал, что там сигнал при открытии сокета или установке нового проца подаеться на транзюк полевой и с него записываеться в биос. Вот этот транзик и горит. Показал бы кто где он?
Что-то из разряда фантастики. Гораздо вероятнее запоминание CPUID\множителя. То есть чисто софтовое определение. Пробуйте обнулить и обновить BIOS для начала.
Вместе мы - www.ROM.by!
Все делал. Менял батарейку неоднократно, сбрасывал биос, перепрошивал. Дата и время остаються, а другие настройки сбрасываюьтся в дефолтные.
Если дата и время остаются, то как можно сказать, что BIOS сбросился?
Батарейка вытаскивалась или именно менялась? Если первое, то померьте на ней напряжение (3В).
С батарейкой все ОК! Сбрасываются например настройки разгона, бут устройства, включается выключенная сетевка, но время и дата не сбрасываються!
Точно такая проблема решилась вытаскиванием батареики , и замыканием ее контактов на 1-2 минуты.
