images.colorful.cn/2006/09/27/48811353-f1f7-4201-b098-7546fbecce50.jpg Плата запускается и тишина. Мосты холодные, питания на проц нету. Сетевуха у звук холодные. Мульт немого теплый. Замерил ресет на контактах 3,3В. На А15 0В до и после включения, с процессором и без. Замерил транзисторы, микрухи, преобразователи вот замеры. Замеры без памяти и видяшки с косичкой питания процессора.
Возле ЮМ. 1)G-0V, D-0.4V, S-0V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V 3)G-0V, D-5V, S-0.4V
U14 9202 PSBM0K 1-4.7, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0.4, 6-3.7, 7-0.1, 8-5V
Возле PCI-Ex G-11V, D-0.4V, S-0.4V AMS1117 1-2V, 2-3.3V, 3-5V.
Возле PCI AMS1117 1-0.2V, 2-1.5V, 3-.3V. U9 1-3.3, 2-1.7, 3-0, 4-0, 5-3.3, 6-0, 7-0.3, 8-0V.
Возле ATX 1)G-4.5V, D-3.3V, S-2.5V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V
Возле CPU. 1)G-0V, D-0V, S-0V 2)G-0V, D-12V, S-0V
U29 6612 P63187G 1-0, 2-11.7, 3-2.3, 4-0, 5-0, 6-12, 7-12, 8-0V
Верхние 5 транзисторов пока не замерял.
Возле памяти U13 ATME62093C46 1-0.4, 2-0, 3-0.2, 4-0, 5-3.3, 6-3.3, 7-3.3, 8-3.3V.
В маркировке могу ошибаться лупы нет. Нога 1-го транзистора соединена с
4-ой ногой U14. Две 14-ти ножковые микросхемы с лого филипс 74HCT164D возле индикаторов это шим? Скачал мануал но там ничего нет, обычный пасспорт на плату. На кварце на одной ноге 0,07V на другой 0,1V. Откуда питание не поступает. Для процессора U29 питание формирует?
Ну вот, немного освободился. Почитал мануалы. Проц стоял 3,06/1Мб/533 по даташиту напряжение от 0.85V до 1.3625V. По VID выходит надо на землю закнуть 0,1,2,4,6,7 чтоб VRM включился и подал 1.3625V. Если ISL6612 не рабочий на нужного напряжения я не получу. На землю думаю сделать так. Напаять сзади проводки (мелковато все же), соединить вместе и на землю припаять. Может другой вариант есть? ISL6612 или аналоги ищу.
Еще раз повторю: ISL6612 - драйвер.
P.S. Если вы хотите описать какой-то процесс, который вы хотите произвести, то описывайте его детально (если хотите получить адекватный ответ).
Снова невнимательно прочитал . Из даташит ISL6612 понял что драйвер комбинируется с PWM (ШИМ) и служит для регулировки 12 и 5V. Значит ISL6612 не преобразователь проц-ра, а ISL6312. преобразователь проц-ра?
Вроде это он самый.
ISL6312 - ШИМ. А преобразователь питания процессора - это ШИМ + драйверы + силовые транзисторы/дроссели/конденсаторы.
Не наблюдаю в теме определения VID'ов
i022.radikal.ru/1104/7d/b77ed1301802.jpg
Картинка - не определение VID'ов, а определение соответствия выходного напряжения и комбинации VID'ов.
А для проверки - достаточно замыкания одного VID'а на землю
Например так замыкаю s52.radikal.ru/i135/1104/83/83abe70212f5.jpg
