Нет ресета на А15 Colorful 945-MVP Conroe Series 2.1
images.colorful.cn/2006/09/27/48811353-f1f7-4201-b098-7546fbecce50.jpg Плата запускается и тишина. Мосты холодные, питания на проц нету. Сетевуха у звук холодные. Мульт немого теплый. Замерил ресет на контактах 3,3В. На А15 0В до и после включения, с процессором и без. Замерил транзисторы, микрухи, преобразователи вот замеры. Замеры без памяти и видяшки с косичкой питания процессора.
Возле ЮМ. 1)G-0V, D-0.4V, S-0V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V 3)G-0V, D-5V, S-0.4V
U14 9202 PSBM0K 1-4.7, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0.4, 6-3.7, 7-0.1, 8-5V
Возле PCI-Ex G-11V, D-0.4V, S-0.4V AMS1117 1-2V, 2-3.3V, 3-5V.
Возле PCI AMS1117 1-0.2V, 2-1.5V, 3-.3V. U9 1-3.3, 2-1.7, 3-0, 4-0, 5-3.3, 6-0, 7-0.3, 8-0V.
Возле ATX 1)G-4.5V, D-3.3V, S-2.5V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V
Возле CPU. 1)G-0V, D-0V, S-0V 2)G-0V, D-12V, S-0V
U29 6612 P63187G 1-0, 2-11.7, 3-2.3, 4-0, 5-0, 6-12, 7-12, 8-0V
Верхние 5 транзисторов пока не замерял.
Возле памяти U13 ATME62093C46 1-0.4, 2-0, 3-0.2, 4-0, 5-3.3, 6-3.3, 7-3.3, 8-3.3V.
В маркировке могу ошибаться лупы нет. Нога 1-го транзистора соединена с
4-ой ногой U14. Две 14-ти ножковые микросхемы с лого филипс 74HCT164D возле индикаторов это шим? Скачал мануал но там ничего нет, обычный пасспорт на плату. На кварце на одной ноге 0,07V на другой 0,1V. Откуда питание не поступает. Для процессора U29 питание формирует?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Отследите, с чем связан затвор транзистора под номером 3.
RavD писал(-а):
Нет.
RavD писал(-а):
Нет, но входит в состав преобразователя питания процессора.
Поставил тестер на пищалку, пищит на второй ноге U14 (там то же 0V). Правильно отследил? Есть еще возле АТХ микруха на 14 ног AS324M 608N27.
RavD писал(-а):
Правильно отследил?
Мне из погреба не видно:D.
Хотя правдоподобно.
Вот только вы при указании выводов RT9202 слегка ошиблись (5<-->8, 6<-->7).
Если силовые транзисторы живы, КЗ в нагрузке преобразователя нет, то RT9202 сдохла.
это ясно :). Я хотел узнать, такая методика отслеживания верна. Визуально на плате не разгядел вот и тыкал тестетормlol.
это U14 9202 PSBM0K, да перепутал направление. Маркировка не четкая вот даташит пока и не искал. КЗ на стоке и истоке 3 тр-ра смотреть?
RavD писал(-а):
Нет, между стоком и истоком транзистора под номером 1.
AS324M 608N27 - шим? (или снова в молоко). Сток - 9,7Ом исток-0,4Ом. При КЗ что примерно должно показывать?
RavD писал(-а):
Нет. AS324M - документация находится легко.
RavD писал(-а):
Сток - 9,7Ом
Транзистор-то хоть живой?
Транзистор живой его первым делом проверил выпаяв. AS324M 608N27 даташит есть. По темам смотрю какие шим на платах и качаю даташиты. Пытаюсь по названию определить как ШИМ в даташитах пишется. НО что -то везде разные названия (не маркировка). Ни как не пойму как шимы определять на платах . Или нет стандартного названия?
Тогда похоже на КЗ, ищите.
RavD писал(-а):
PWM, for example. Да и схемотехника для используемых на матплатах импульсных преобразователей не сильно уж и отличается.
ШИМ определяется просто - сначала отслеживается выходной(ые) дроссель(и), потом силовые транзисторы, а затем отслеживается, с чем связаны их затворы (хотя при использовании отдельных драйверов придется еще одну итерацию вводить - от драйвера до ШИМа). Хотя по маркировкам поиск обычно получается более быстрым.
P.S. Желательно не путать линейные стабилизаторы и импульсные стабилизаторы.
например PWM :)
