Не стартует GA-8IPE1000 rev 3.1
Материнская плата запускается с PWR, но никаких звуковых сигналов не выдает, изображение на монитор не выводит, конденсаторы не вспухшие. При работе сильно греется северный мост и через минут 5 самопроизвольно выключается. Процессор греется не сильно, южник слегка теплый. Прозвон по выводам USB на предмет пробоя южника выдаёт 0,08. Видимых повреждений и подпалин нет.
Пост-карты нет, по тестеру:
_____1/лев 2/сред 3/прав
Q133__9,87__1,68___0,07
Q132__3,36__12,19__1,78
Q131__9,71__1,79___0,07
Q130__3,39__12,19__1,79
Q134__3,38__12,19__1,80
Q135__9,85__1,79___0,08
Q117__4,17__3,22___1,58
Q198__4,17__3,22___1,58
Q187__2,21__3,47___5,16
Q200__1,50__5,19___5,16
Q201__10,19_5,16___5,16
Q202__3,45__3,23___1,36
Q203__0,25__1,36___0,08
Q123__7,14__2,90___2,70
В дежурке PWR - 5,12
RES - 3,30
На включенном
A15 - 3,29
VDD - 2,67
VDDSPD - 2,67
VREF - 1,36
Подскажите куда копать?
Аватар пользователя Sene4ka
Как должен вести себя этот элемент, при прозвоне в режиме омметра обрыв, у двух конденсаторов(?) над ним тоже.
Chto_eto.jpg 78.94 КБ
Аватар пользователя Max
Как должен вести себя этот элемент, при прозвоне в режиме омметра обрыв.
Диод, проводимость в одном направлении.
В режиме омметра север не прозвонить, зачем килоомы?
А такой же около F Panel проводит в обе стороны с сопротивлением 88,5 Ом, а этот ни в одну, больше похоже на катушку.
При проверке выпаивать надо, чтоб через схему не звонилось.
Сказано диод, значит диод, "такой же около F Panel" вот и меняйте его на такой же, только исправный.
А диод этот LPT терминирует и чтоб его спалить через килоомные сопротивления надо очень постараться, чего такого в LPT тыкали может и мульт спалили?
В том то и дело что ничего не тыкали в LPT, как диагностировать гибель мульта без его выпаивания?
Аватар пользователя Bishop
...например по невыполнению прямых обязанностей, при наличии на нем нужных сигналов и питания.
...ложки нет
а нужные сигналы проверяются осциллографом, которого нет.
Аватар пользователя Rom
Я че-то так и не узрел сопротивления линий данных USB ... , да и сопротивление по питанию СМ неплохо бы.
Где надо померить, какие BC, R?
D-D+ на гнездах USB (всех портов)- измерять сопротивление отностильно земли, разумеется при выключенной плате.
