Плата: MSI 915p Combo-FR
Южный мост ICH6.
С некоторых пор win xp стал выводить сообщения, о том что USB хаб перегружен по питанию. Затем перестали обнаруживаться устройства USB. Через некоторое время, возможно совпадение, но перестала работать мышь.
Плата долго лежала на полке, теперь решил разобраться в чем дело, возможно починить.
Результаты проведенных исследований:
Клавиатура на порту ps/2 работает, вхожу в БИОС, перемещаюсь и т.п. Видео карта стоит в разъеме PCI старенькая с 2 мб памяти, для таких случаев использую.
Чип winbond W83627THF.
1) Проверил ферритовые бусинки) fb1,fb2,fb3,fb4 – все имеют нулевое сопротивление.
2) Провеил резисторную сборку RN2 – все резисторы имеют сопротивление 4.7 Ком.
3) Проверил конденсаторную сборку CN1 – КЗ не обнаружил, однако на всех кондерах сопротивление 4.7 кОм.
4) Проследил дорожки от чипа W83627THF до RN2, не обнаружил иных деталей.
5) Измерение напряжений в портах ps/2 относительно общего провода(зеленый провод(тоже самое от корпуса разъема),(устройства не подключены!):
Мышь : 1(оранж) – 5.13В, 5(белый) –0.02 В, 3(зеленый)- 0В, 4(синий)- 5.16 В.
При отключенном блоке питания сопротивления: 1(оранж) –3(зеленый) ---5.3 КОм , 5(белый) –3(зеленый) ---- 5.27 Ком.
Клавиатура: 1(оранж) – 5.16 В, 5(белый) – 5.16В, 3(зеленый)- 0 В, 4(синий)- 5.16 В.
При отключенном блоке питания сопротивления: 1(оранж) –3(зеленый) ---5.24 КОм , 5(белый) –3(зеленый) ---- 5.25 Ком.
Питание 5 В на USB присутствует, не работают порты на задней панели.
Надеюсь на вашу помощь)
Интересно а что это такие за провода.
Поступите проще - сходите на pinouts.ru и возьмите распиновку и на соответствующих выводах посмотрите напряжения - при неподключённых устройствах на всех линиях должно быть около 5V.
Но даже судя по вашим замерам на разъём мыши что-то не поступает - это что-то как раз и выяснится распиновкой.
В БИОСе никаких чудо настроек нету по отключению мышей, USB????(мысль так на всякий случай, а то мамы от MSI у меня в городе это большАя редкость - я пока ещё ни одну в руках не держал:))
Я так и не нашёл конкретной информации, но для вашего моста очень много портов USB, там походе есть чип для USB - это так????
Для чистоты эксперимента также выполните сброс CMOS.
Цвета проводов, это я для себя записал. Я использовал отрезок провода от мышки с коннектором. А распиновку смотрел в инете, так что цифры должны соответствовать.
1 - data
2 - n/c
3 - Ground
4 - +5V
5 - Clock
6 - n/c
Я тоже заподозрил неладное, когда обнаружил что на одном из проводов отсутствует напряжение. Тогда я пошел измерять напряжения на рабочем компе, и оказалось, что там точно так же на мышке отсутствует напряжение на той же ноге. Но на том компьютере мышь ps/2 работает.
Как я смог понять из даташита на чип ich6, контроллер USB находится в нем.
Биос я предварительно сбрасывал.
Из даташита на W83627THF изучил схему подключения клавиатуры и мыши, обвязка там только ферритовые колечки и резисторы, вобщем то и тут аналогично.
Сейчас еще раз буду проверять мышь через ps/2. Попробую загрузиться с дискетки.
Кто вас учил на проводах замерять? Может провод в обрыве или неконтакт в разъеме?
Почему не проверили сопротивления по data всех USB на землю?
Так где правда?
Где работа мыши проверялась? А то бывает из-за винды, косячная или с вирусом.
Не ругайтесь)))
Что касается ps/2:
Я уже измерял и на плате и на проводах, результат тот же. А так же прозванивал с провода до самого чипа есть контакт.
Вот результаты замеров USB:
Порты на задней панели (пока не разобрался где какой номер, поэтому условно обозначил 1,2,3,4)
Цифра спереди обозначает номер контакта в разъеме.
Измерения сопротивлений производил при отключенном БП и при отсутствии подключенных USB устройств. Измерения напряжений при включенном БП и отсутствии подключенных USB устройств.
1порт:
1.VCC, 262 Ом, 5.154 В
2.Data-, 564 кОм, 2.683 В
3.Data+, 564 кОм, 2.72 В
2 порт:
1.VCC, 262 Ом, 5.151 В
2.Data-, 559 кОм, 2.795 В
3.Data+, 556 кОм, 2.885 В
3 порт:
1.VCC, 262 Ом, 5.15 В
2.Data-, 566 кОм, 2.983 В
3.Data+, 8.33 кОм, 0.893 В
4 порт:
2.Data-, бесконечное, 0 В
3.Data+, бесконечное, 0 В
Разъемы Jusb1 и jusb2 на плате(всего 4 порта):
5 порт jusb1:
1.VCC, 313 Ом, 5.148 В
3.Data-, 478 кОм, 2.97 В
5.Data+, 471 кОм, 3.0 В
6 порт jusb1:
2.VCC, 313 Ом, 5.148 В
4.Data-, 495 кОм, 2.97 В
6.Data+, 499 кОм, 2.96 В
7 порт jusb2:
3.Data-, 483 кОм, 2.97 В
5.Data+, 487 кОм, 2.98 В
8 порт jusb2:
4.Data-, 498 кОм, 2.99 В
6.Data+, 498 кОм, 3.01 В
Уточняю: не работает ни один порт USB из 8 штук.
По 3 или 4 порту и пришел писец ich6, меняйте его или довольствуйтесь платкой PCI->USB.
