Решил поставить windows 7 (виста та же проблема). С самого начала установки мышь PS2 не работает. На ХР работает нормально(она у меня со старого компа там она при висте и 7 работала как полагается). Установив с помощью клавиатуры, зашел в диспетчер устройств напротив мыши восклицательный знак, а в свойствах устройства написано запуск устройства невозможен код 10(драйвер мыши установлен от microsoft и вроде написано мышь подключена в порт PS2)! Пробовал оригинальные дрова мыши с сайта да и с DriverPack Solution ничего!!! Сама мышь включена(лазер горит и реагирует на движения). Пробовал другую рs2 мышь. Ничего! Еще одна USB мышь через usb заработала на горячую, а через переходник USB на PS2 ноль результа!!! Опять же повторюсь на ХР данный порт PS2 и мышь работает нормально!!! Пробовал переставлять джампер на материнке PS2_USB_PW1 со второго положения +5VSB на первое +5V. Ничего. Обновил биос материнки с оригинального сайта ASrock c 1.20 до 1.50 версии, так же нет результата... Просьба не предлагать просто купить USB мышь и забыть))))..
Если понадобится------>>>>
Материнская плата: Asrock M3A770DE
Проц: AMD Phenom II X4 945 3 Ггц
Видео: ATI Radeon HD 4950 1024mb 256 bit
ОЗУ: 2 планки по 2 Гб
Перенес в Проблемы ПО.
Не ставьте мусор ещё тот, завирусится потом будет матерится на что не попади, а как его удаляешь так и ситема чистенькая
попробуйте утилитой drivermax дёрнуть, дрова из ХР, потом восстановить их но уже в семёрке(не смогу подсказать как пользвоваься утилитой, потому что сам ещё ни разу её не юзал, потому как дрова всегда есть нужные)
Дрова с ХР на 7-ку с большой вероятностью и не встанут. Точно так же как и дрова с нт4 на ХР.
могут стать но работы адекватной не будет, потому как затачивали их под другую ОС.
Тут так: меняйте мать. Потому, как эта болячка зовется просто - индивидуальная непереносимость винды какого-то железа. В данном случае - это кривой драйвер микрософтов на материнку. (точка). Если конкретнее - наверно что-то типа "глючно написан обработчик I/O". Или ждите пока выйдут свежие дрова (исправленные). На мамке есть такая микросхемка - в простонародье её мультиком называют (мульти I/O... на ней много чего понавешано). Так вот именно с этой микрухой драйвер не так и общается. Драйвер мышки тут совсем не при делах. До него и очередь не доходит. Может прерывание не выделяется на PS/2... может занято чем оно... Хоть драйвера родные от мамки ставили? Они по идее должны заменить драйвера дефолтные винды...
Вот такая вот моя теория...
...ложки нет
Bishop ты прав именно это у меня в голове и крутилось... вообщем числа до 17-18 жить ему осталось, точнее матери сдам к ...... собачим)) а пока перехожу на свою "любимицу" Ubuntu 9.10 - Karmic Koala.... Вот где сила))))) Спасибо всем за ответы!!! Я как нить напишу что произойдет в магазине))))
Чаще всего человек сдается, когда максимально близок к цели!
Спустя годы...
Всем доброго дня! Вот ища решение своей новой проблемы по все той же материнке(да да, так я ее и не сдал в магаз) наткнулся на свой пост почти 3 летней давности. Что ж, подведу итоги, решение было найдено спустя большое количество времени... Вообщем глюк решился прошивкой БИОС на версию 1.7(ща уже сижу на 1.8)(там как раз исправление глюка мыши PS/2 возникавшего именно в Win 7 с USB-клавой параллельно). Вот и все старания оказались напрасными)))) Теперь тема закрыта окончательно, а я пошел в другую ветку создавать новый Хелп по холодному старту материнки...
