Тут так: меняйте мать. Потому, как
Тут так: меняйте мать. :) Потому, как эта болячка зовется просто - индивидуальная непереносимость винды какого-то железа. В данном случае - это кривой драйвер микрософтов на материнку. (точка). Если конкретнее - наверно что-то типа "глючно написан обработчик I/O". Или ждите пока выйдут свежие дрова (исправленные). На мамке есть такая микросхемка - в простонародье её мультиком называют (мульти I/O... на ней много чего понавешано). Так вот именно с этой микрухой драйвер не так и общается. Драйвер мышки тут совсем не при делах. До него и очередь не доходит. Может прерывание не выделяется на PS/2... может занято чем оно... Хоть драйвера родные от мамки ставили? Они по идее должны заменить драйвера дефолтные винды...
Вот такая вот моя теория...
