MS-7069. Пожар, или все-таки дефект мониторинга (((
Всем доброго времени суток.
Девайс - мама микростар ms-7069 VER:1.0 (видимо OEM-заказ
от Packard Bell-а)
support.packardbell.com/uk/item/index.php?i=spec_callistog&
Проц целерон-D 3.06|256|533|04A L606B058
Кулер Igloo5056(2800rpm)
Паста КПТ-8... БП 330W честных.... Dell-овский (признанный брэнд)
Со старта - 70 градусов.... кулер на ощупь вроде ничего... однако
страшновать так ездить...
Завышенное питалово на проц, глюки биоса, глюки мультика
W83627THF ?
Коллеги, есть соображения, что-нить похожее встречалось?
попробуй для начала другую версию биоса.
у меня такое года 4 назад с какимто асусем было.
после прошивки все нормализовалось.
... если б он был ... свежий... (((
Просто вопрос - паскудно мониторит (можно пережить) или
все-таки от некорректного распознавания-завышенного
питалова шипит?
Аватар пользователя dizzy
onet писал(-а):
W83627THF ?
А как проверили что питание на проц завышено (и на скоко оно завышено, чтото я тут этого не прочел)
Аватар пользователя Baza
wimsbios.com/phpBB2/topic2232.html
похоже тухляк, у MSI эта ревизия не представлена
Уважаемый dizzy, я НЕ УТВЕРЖДАЮ ), а вего лишь предполагаю,
что оно завышено, там стоит перечисление возможных причин
и знак вопроса, собственно. Просто были раньше из Европы
мамы Packard Bell (NEC), из той же оперы под s478/754/939 и у всех траблы с мониторингом температуры... а сделаны мамы ВЕСЬМА и ВЕСЬМА пристойно .... Может это фирменное Г и не лечится ....
тогда ладно, но все же охота услышать мнение, может кто юзал
подобный товар. Видимо как всегда - снимать и все промерять
по наругам ... придется (((
Прикол в том - что работает система без глюков /478-е с нортвудами
2,6 к примеру пашут 2-й год ... температура в биосе - мрак.... а так все ОК/.. просто может это как-то чревато?
А градусы не в F ? Если посчитать?
не в фарингейтах, точно....
