M7VIT Bravo MSI проблема с AGP
Сталкнулся на днях с такой бедой поставившейменя в тупик есть палта M7VIT от MSI запускалась через раз ито не на всех видюхах думаю вчем беда. Воткнул пост все красиво моргает и отрабатывает до конца. Думаю странно , померял напруги вроде все норм. Тыкнул ресет и тут вижу странную хрень на AGP сначала при определении видюхи подаюцца родные 1.5В но затем гдето сек через 15 после детехта устройств неожиданно выскакивает 2.04В (управляющая нога транзистора 55N03P проседает при этом с 3.4В до 0.35В)я сначала погрешил на полевик ,поменял , ситуация таже начал искать дальше . Докапался до Оп.усилителя LM358M который и управляет етим полевиком перепаял и его дело не сдвинулось ни на шаг все теже 2.04 . уже и незнаю что дальше калупать подскажите плз кто могет сталкивался с подобными проблемами.
