Нужен дамп последней версии BIOS - 0901, для моего нетбука ASUS Lamborghini VX6 (аналог 1215N) для прошивки на программаторе CH341A. Писал в техподдержку ASUS, сказали что у них именно этого дампа нету и что нужно узнавать в главном офисе ASUS, может там и есть. А поскольку сейчас только начался китайский Новый год, то думаю месяцев через два они мне его может и скинут если найдут))) А мне он нужен срочно, прямо сейчас. Пожалуйста у кого есть или кто может его сделать или слить со своего каким-то образом, скиньте сюда, ну очень нужно!
И подскажите как раз, получится ли у меня прошить его программатором CH341A, если в нетбуке установлен чип BIOS: Winbond 25080BVSIG? А производитель в описании программатора указывает только похожие (более известные чипы: WINBOND W25P10 W25X20A W25Q40BV W25P40 W25X80AL W25Q16V W25Q328V W25Q128BV W25X10A W25X20L W25X40 W25P80 W25Q80V W25P16 W25Q64BV W2SQ256FV W25X10AL W25X20 W25X40AL W25Q80BV W25X80 W25P32 W25X64 W25X10L W25X20AL W25X40L W25X80L W25X16 W25Q32V W25P64 W25X10 W25P20 W25X40A W25X80A W2SQ166V W25X32 W2SQ128FV)?
И какой больше всего чип подойдет если в списке не будет моего (а его скорее всего не будет там), ну чтобы точно подошел по характеристикам там, особенно по объему памяти? И где-то читал что этот программатор не шьет простые чипы 25080 если дамп меньше 1Мб (надеюсь для моего он побольше 1М), правда ли это?
Также на одном из форумов прочел что на оф. сайте Асус, в "Драйвера и утилиты" моего нетбука, во вкладке "BIOS", где лежат его обновления, то и есть ДАМПЫ, в формате ROM, потому что они занимают 1024 кб, сколько и нужно для моего чипа BIOS. Такое разве может быть что обновление это ДАМП и его нужно просто переименовать в BIN например (или какой там формат нужен для программатора) и прошить?
Если у кого-то есть дампы версий 0902 и 0701 тоже скиньте их пожалуйста, лучше старый чем никакого!))
Спасибо всем кто откликнется!
Лёша, об этом вполне ясно было сказано в первом же ответе, но проигнорировано, видать ТС всё одно - что 0, что Q, что флешь, что еепром
Что водка, что пулемёт - лишь бы с ног сшибало.
ну ну... шо ноль, шо ку... а на Плюке его бы транклюкировали нахрен и всех делов.
...ложки нет
Вообщем с этим все понятно. А вот почему после прошивки через дос, ещё и утилитой что лежала на странице нетбука на оф. сайте, она не обновилась нормально есть у кого предположения? Ведь прошивка прошла успешно, до конца, а после перезагрузки дальше заставки биоса нетбук не грузится, в биос не заходит (доходит до инициализации оперативки и все), а если и удается в биос попасть, то только отключив дочернюю плату и нажав кнопку слева (кнопка asus gate и переключения режимов), но так биос висит на первой странице и на клавиатуру не реагирует, как будто зависает сразу. С флешки загрузится больше не выйдет в дос, сейчас только можно прошиваться встроенным EZ Flash Tool двумя последними версиями, через кризис - при зажатии кнопок CTRL+HOME. Но от этого ничего не меняется. Как будто прошивку от другой модели зашил.
Может ли это быть из-за того что не подходит ревизия материнки? Многие пишут на форумах что зашивали биос и из-за неправильной ревизии вышел кирпич. А обновления на оф сайте не по ревизиям же лежат, как такое может быть?
Или у меня материнка вообще от аналога моего - ASUS 1215n стоит? На ней написано ASUS 1215N/VX6 rev 1.4.
Или впаян чип биос аналог того что был с завода, а не оригинал и по-этому?
Брал не новый его, не знаю как все было там до покупки. Но на вид материнка как новая, разбирал весь, полностью, в состоянии идеал просто.
длинные слова меня только расстраивают (с)Пух
есть такие штуки... программаторы... там дампик так сливаешь себе на память, а потом экспериментируешь с прошивками... и знаете, штука настолько хороша, что напрочь забываешь о существовании софтовых прошивалок и всем, что с ними связано... это всё очень похоже на анекдот про царевича, который искал золотой ключик от золотой гайки вместо пупка... в итоге таки нашел, отвинтил... и жопель отвалился...
...ложки нет
Bishop, ну конечно, у вас все так просто, взял программатором и прошил. Но если это не та плата или не тот чип впаян что был с завода и из-за этого не стала прошивка через дос, хотя 100% залилась и должна была работать нормально, то где гарантии что программатор вообще не превратит биос в кирпич? Лучше же 7 раз отмерить перед этим, может у кого-то была такая ситуация или кто-то знает что-то об этом, вот у этих людей я и спрашиваю!
Программатор - это такая штука... которая позволяет, если хоть сборник анекдотов записали на флешку биоса, но не понравилось, что оно грузиться перестало, перезаписать ее (флешку) заново нужным файлом. А если опять не то, то еще, и еще, и еще раз...
Ваши рассуждения пока напоминают игру в азартные игры - дайте 100% - тогда сделаю ставки. Вобщем - типичные рассуждения клиента, пытающегося сэкономить, и ищущего на технических форумах тех, кто подскажет волшебную кнопку.
Боитесь, не понимаете, что надо сделать и не хотите понимать сути вопроса (а не каждому это надо, есть и другие, более интересные занятия) - отдайте в нормальный, адекватный сервис.
igils, пришел мне программатор сегодня, и я решил прошить свой чип биос Winbond 25Q80BVSIG прошивкой с оф. сайта. Чип прочитался успешно, сохранил дамп, стер чип, проверил на пустоту, сначала открыл последнюю прошивку с оф. сайта 0901, записал её на чип, записалась до конца успешно, начал верификацию, но верификацию не проходит! Пишет "Содержимое чипа некорректно" что по английски "Chip with the contents are in disagreement" (знаю потому что пробовал не одну версию программы, 1.18 rus, 1.29 eng). Пробовал прошить так все версии биоса для моего нетбука с оф. сайта, но никакая не проходит верификацию, и даже та запоротая что стояла до этого так же записывается и не верифицируется. Размер прошивок с оф сайта и пустого чипа совпадает. Хоть переименовывай с ROM в BIN, хоть нет - то же самое. Включал нетбук с такими прошивками (не верифицированными) на 5 сек (чтобы ничего не успело сгореть), вообщем экран не загорается, светится кнопка питания и первый светодиод под тачпадом (нарисована лампочка) и все, кулер не крутится. Может ли это быть из-за того что прошивка с оф. сайта не подходит, потому что нужен именно ДАМП, а не обновление? Или не исправен чип и его надо заменить на новый? См. скриншоты как я прошивал. Спасибо.
Забыл сказать что после того как прошивает чип до 100%, то сообщения что "Прошито!" нет, а просто написано 100% внизу и все, хотя где-то читал что оно должно быть.
Дамп (dump) - это снятый образ флешки с рабочего (очень желательно) аппарата. На оф. сайте его никогда не будет, т.к. там выкладываются чистые полные образы или обновления. В данном случае - полный образ. Какое расширение файла написали разработчики, зависит от их личного пристрастия. Кто-то пишет версию прошивки, кто-то еще что. Все это не важно.
Программатор (в данном случае) - устройство для автономной записи информации в энергонезависимую память (SPI Flash). Нормальному программатору и его оболочке должно быть все равно: название файла, его расширение, его содержание, его размер. Максимум - должен вывести сообщение при несовпадении размера записываемого файла и объема флешки, предоставив пользователю решать, продолжить или нет.
Как проверить флешку?
- стереть и проверить на чистоту (FF) - Вы проверили.
- заполнить буфер значением AA, записать и проверить
- заполнить буфер значением 55, записать и проверить.
Судя по скриншотам - пимпочка "заполнить"
Тогда можно будет судить о исправности микросхемы. Пока все указывает на ее дохлость. Попробуйте другую, аналогичной емкости.
