Вообщем с этим все понятно. А вот почему после прошивки через дос, ещё и утилитой что лежала на странице нетбука на оф. сайте, она не обновилась нормально есть у кого предположения? Ведь прошивка прошла успешно, до конца, а после перезагрузки дальше заставки биоса нетбук не грузится, в биос не заходит (доходит до инициализации оперативки и все), а если и удается в биос попасть, то только отключив дочернюю плату и нажав кнопку слева (кнопка asus gate и переключения режимов), но так биос висит на первой странице и на клавиатуру не реагирует, как будто зависает сразу. С флешки загрузится больше не выйдет в дос, сейчас только можно прошиваться встроенным EZ Flash Tool двумя последними версиями, через кризис - при зажатии кнопок CTRL+HOME. Но от этого ничего не меняется. Как будто прошивку от другой модели зашил.
Может ли это быть из-за того что не подходит ревизия материнки? Многие пишут на форумах что зашивали биос и из-за неправильной ревизии вышел кирпич. А обновления на оф сайте не по ревизиям же лежат, как такое может быть?
Или у меня материнка вообще от аналога моего - ASUS 1215n стоит? На ней написано ASUS 1215N/VX6 rev 1.4.
Или впаян чип биос аналог того что был с завода, а не оригинал и по-этому?
Брал не новый его, не знаю как все было там до покупки. Но на вид материнка как новая, разбирал весь, полностью, в состоянии идеал просто.
