Здравствуйте! Несколько дней назад был скачек напряжения и вылетели пробки, в следствии этого сгорел бп ноута и как я понял разъем зарядки. БП ноута взял от другого HP рабочего, а разъем c кабелем зарядки купил. С новым разъемом при подключении бп идет напряжение нормально по 19V (проверял мультиметром на контактах самого разъема на плате, со старым напряжения вообще не было) на контакты батареи идет по 3.3V. Но все равно по чему то батарея не заряжается и не включается ноут когда только вставлена зарядка. С батареей все ок, проверял 2 штуки. С заряженой батареей ноут включается и работает как положено, но подключенную зарядку не видит, хотя питание дает на плату. Проверял еще близлежащие смд-шки, на них тоже какое то питание подается. Подскажите пожалуйста куда копать и возможно есть схемы напряжений какие должны быть? не большой опыт в ремонте ноутбуков есть, но тут в голову ничего не приходит.
фото платы прикрепил
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20150620_142823_novyy_razmer.jpg | 43.43 КБ |
а вновь собранный БП с новым снуром ДРУГОЙ ноутбук заряжает? а то может напряжение на выходе-то есть, а под нагрузкой нет, или проседает, или пульсации.
Далее - по памяти не помню, но что-то мне кажется, там три контакта на разъёме - может БП с идентификацией (чип, резистор, или еще что внутри шнура/штекера).
т. 89276219324
Конечно есть схемы напряжений, если найти datasheet на материнку. Можно посмотреть в сторону чарджера, а может ещё что-то.
а вновь собранный БП с новым снуром ДРУГОЙ ноутбук заряжает? а то может напряжение на выходе-то есть, а под нагрузкой нет, или проседает, или пульсации. Далее - по памяти не помню, но что-то мне кажется, там три контакта на разъёме - может БП с идентификацией (чип, резистор, или еще что внутри шнура/штекера).
Я БП тот оставил в покое, у меня дома 3 ноута HP. то взял от другого просто, который заведомо 100% рабочий.
у меня к сожалению не получилось найти. мать - PM_I_HPC_S MV_MB_V4
Вашей не нашёл, посмотрите эти, сравните.
вроде как оно, но я там не могу разобраться, т.к. опыта в диагностике подобных проблем нету. Не подскажите какие элементы нужно проверить на плате?
На PQ800 PQ801 при подключеном БП напряжения?
если я правильно понял, то это те два элемента. фото прикрепил
на них по 19.5V идет
На PQ801 1,2,3 контакты есть напряжение?
Может прежде, чем без всякого понятия об объекте ремонта, лезть к плате, стоит нормально описать проблему?
- что за блок питания взят?
- если рабочий, то почему к нему припаяли другой хвост питания?
Я могу и догадаться, но лень.
801 это тот который верхний если смотреть по фото, правильно? на нем на всех восьми лапках 19-19,5V
Дома 3 ноута HP, БП взят от 4540s, есть еще от HP 655 и DV6
я ничего не паял, купил гнездо зарядки (которое внутри самого ноутбука) с хвостом, потому что с моим гнездом на плату питание либо вообще не шло либо пониженое.
