GA-8ie2004 греется D31 Куда копать дальше?
Недавно придарили маму GA-8ie2004 с диагнозом - померла.
Так как в материнках пока не особо силен решил потренироваться на данном кролике.
Первичный осмотр ничего особо критичного не обнаружил(небольшое изменение цвета под Q108)
Вставляем "подложку" от P-4 с VID закомутированными под 1,7v, цеплям БП и кнопочку PS_ON. Жмем. Блок в защиту. Вынимаем коннектор 12v питания проца. Завелась. Скидываю катушки, цепляю +12 - коротыш. Тестором прозваниаю мосфеты, не выпаивая. Q172 ведет себя странно в закрытом состоянии практически накоротко. скидываю и меняю на аналогичные сладкую парочку Q172,Q173 PHB 66nq03lt и PHB 96nq03lt соответственно, а заодно и Q108 NEC 3296(все таки следы нагрева, да и рядом находиться. Заодно проверяю электролиты по цепи +12v и мелкие выдернутые перед заменой полевичков. (проверять приходиться тестором) Ни один сомнения не вызывает тем более что Rubycon, но если уж делать..... Впаиваем все на место, подключаем БП. Завелась. Проверяю напряжение на проц - 1,74. Ладно, не спалит. Выключаю. Меняю проц на нормальный, цепляю кулер, спикер. Включаю. - кулер крутится, из спикера тишина. Блин. Выключаю. Перерыв на кофе.
Придеться мерять напруги. Цепляюсь к "-"молекса, Включаю БП.
Южник 1,52 Северник 1,52 на проц 1,74 на память 2,54 и 1,52 и тут замечаю что руке тепло. Выключаю. D31(рядом с DDR слотами, около Q110) разогрет под сотню, не меньше. Облизываю подгоревший тестер cry (мерять температуру пришлось мизинцем) Вот засада. Диод стоит в цепи между Q108 110.
Если верить закону Ома(для участка цепи) - то ток возрастает при уменьшении сопротвления. Снимаю кондеры -обвязку Q110(9916H) - все держат. снимаю q110 - звониться нормально. Но чего в жизни не бывет... заменяю q и с на аналогичные, проверяю D31 - живой. Включаю - 3 сек на диоде больше 70. Выключаю. снимаю q110? Включаю. Не греется. Ставлю 110й и сбрасываю U25 ( RT9173 - отвечает за 1,5v на DDR) греется. Детальный осмотр ничего не принес.
Кто что может посоветовать в данной ситуации.
Аватар пользователя Shadow bilder
НЕ всё ясно... confused Подробней надо.wink
RAM стоит,.. нет?..
Q110 чем управляется? Напряжение управления?
Когда Q и C снимал - дорожки на замыкание (на корпус, на соседние цепи) проверил...?
"Сопельки" припоя?cool, Перепутанная полярность кондёров...
Даже у съеденного есть ДВА выхода... ;0)
